中央空调主机安装的注意事项     上海
发表于:昨天 12:43 3701
       空调主机安装的注意事项 上海
  空调素有三分产品七分安装的行业标准,可见空调安装在整个系统中的重要性。空调安装主要分为三大部分:空调主机安装、空调室内机安装、空调管路安装。 空调主机安装注意事项: 1、室外机排出的热气应对邻居无影响; 2、位置周围如有强热源和其他设备排气口,蒸气与可燃烧气体时,应及时联系予以调整; 3、室外机应安装在通风良好的位置,若有气流短路的情况,安装时应采取措施解决; 4、外机在安装位置的运转噪音对邻居的影响应小于国家规定噪音标准:白天:55dB(A),早晚:50dB(A),深夜:45dB(A); 5、外机 前侧需要500mm维修操作空间; 6、外机尽量远离人一楼卧室、客厅,还要考虑远离二楼卧室、书房; 7、进气侧(后侧)有障碍物距离:超过300mm;两侧(左右侧)有障碍物距离:超过150mm;前侧有障碍物距离:超过500mm;机器与机器侧距离:超过100mm;顶侧有障碍物距离:超过1000mm; 空调室内机安装注意事项: 1、不建议安装在床头上方,有噪音干扰; 2、不易对床直吹,人容易产生冷风感; 3、不能贴楼板安装,容易与楼板产生震动,一般机器离顶2-3cm安装; 4、内机距离后墙至少8-10cm空间,保证有效回风空间和维修空间,降低噪音; 5、摆放家具时需注意,要确认回风口没有被大型家具挡住,影响回风效果; 6、空调内机接口侧必须保证30cm接管空间和维修空间,否则造成的破坏装修程度远大于预留检修空间的视觉效果; 7、送、回风口距离应不小于50cm,否则气流容易形成短路; 8、尽量杜绝侧送侧回,回风管严禁穿过卫生间、厨房间; 9、内机位置距离外机近; 10、设计时尽量考虑厨房间,但厨房间不能单独放设空调(考虑厨房油烟对设备的腐蚀等); 11、尽量避免选择高静压机器。 12、设计时风管尽量短,回风管宽度不宜太小; 空调主机比传统空调要大很多,因此空调主机一般安装在阳台,现在绝大多数住宅都有放置空调的阳台,如果是别墅大功率空调,一般会单独开辟一块区域放置空调,主机安装必须和室内活动区域有一定的距离,以免影响休息生活。空调室内机安装位置不是很固定,对普通家庭用户而言,吊顶于室内进出口较为常见。 如今,人们的生活消费水平随着经济改革的深入发展有了大幅度的提高,对生活舒适度也有了更高追求,另外现在随着季节的更替,气候温度也变幻无常,于是,房间里安装一套空调来调节温度与生活环境已成了一种潮流。那么,为什么很多人在为自己的住宅或购买的新房安装空调时都会选择家庭空调呢? 理由一: 大面积、多居室住宅的佳选择。近年来,随着房产业的升温,面积超过100平方米以上的两室两厅或三室两厅住宅、复式住宅以及别墅迅速增加,这部分收入较高家庭对家用空调提出了更高的要求。然而,一般的空调受制热(冷)量及结构限制,无法满足多居室家庭的温度要求,且没有新风系统,易导致空调病的发生;空调则由于其设施的庞大与复杂化,历来只是豪华大厦、上等酒店宾馆的专用品,普通用户不敢问津。所以该用户群转移了视线,将目光投向更适合于自己的产品。因此,家庭空调得以应运而生,并迅速地走进了千家万户,得到人们的异常宠爱。 理由二: 可使住室环境舒适更温馨。现代的家庭空调能达到极速调温,可在用户发出信息后的短时间内完成温度的调节。运转宁静是家庭空调的一大特点,可以保证用户安享静静的舒适空间,由于只有一台室外机,所以其室外机运转时噪音达到很小的程度,从而实现了空调的有效。家庭空调还具备有超远距离立体送风系统,送风可达15米,使得居民住宅的各室内温度保持均匀,即使在三室二厅或面积超过200米住房的各个角落,都感觉不到温差的存在。健康自然风,还使长期生活在都市中的人们免去了“空调病”的困扰。因此,消费者选择家庭空调很多是基于这样的考虑:花不多的费用,就能得到空调的温馨享受,何乐而不为呢? 理由三: 环保节能省电更省钱。人们愈来愈注重环保健康,家庭空调采用各种的环保健康技术,受到人们欢迎是理所当然的一大理由了,它运用了世界上的变频技术,家庭空调能保证空调在大多时间内处在低容量状态下运转,大幅降低了能耗。由于有的家庭空调一台室外机可搭配1台至16台室内机,多可对256台室内机进行集中控制,其控制系统采用了的智能网络程控技术,可以根据室内机的运转数量和室内的调温情况,来实现压缩机的容量控制,从而做到了能量消耗的合理分配。也就更环保更节能了。 理由四: 智能网络控制方便让人更省心。家里安装了空调,人们都希望它的性能多而好,操作起来方便又省心,在这方面有的家庭空调让人们心动不已,它除具有代表高科技的网络调控外,这些家庭空调还具有**式智能网络控制功能,既可以进行集中控制又可以进行终端控制,避免了遥控器找不到或房间内反锁而空调无法控制的难题。集中控制便于物业管理人员或用户利用电脑网络进行远、近程调控,而终端控制功能可保证用户对某一室内机进行分散式调控,让用户做到随用随开,既方便了生活又达到了节能的目的。地表的土壤和水储存了47%的太阳辐射能量,对于现代别墅来说,那里面储存的是海量的温暖和凉爽。地源热泵空调打井联通着深达百米的地层,让冷热温度在地上和地下流通着。合适的冷热需求,通过居室空调化为各家各户的舒适,环保的能量加上高效的系统,可节省一半以上的能量。地源热泵空调系统是环保、舒适、品质生活的保证,没有了每家每户的空调机、排水管,没有了滴水和噪音,享受温暖和凉爽的同时,还有“来自内心的宁静力量”的感。 随着人们生活质量的不断改善和提高,制冷系统的舒适性越来越得到关注。而家用空调的水系统因为使用舒适、节能、等一系列优点得到消费者的广泛认可。同时,如何能使选用的家用空调发挥出佳的效果,除了设计时的合理安排之外,还有以下几点需要参考: 一、自成单元,调节灵活。风机盘管为三档变速,且水路系统可根据用户室温设定情况,采取冷热水自动控制温度调节阀调节,从而使各房间可独立调节室温,以满足不同空调使用客户的需求,房间无人使用时可手动关机或自动定时关机,并且可以使开发商避免一次投入过大,便于其滚动开发,可根据入住客户的情况开通不同的房间。从而降低了整体系统的运行费用。整个系统分区控制较为容易,可以按房间的朝向、楼层、用途、使用时间等分成若干区域,按不同的客户使用需求进行分区控制,从而避免了大风道系统必须集中控制的不合理的一面。 二、风机盘管机体小,布置灵活、安装方便、占用建筑空间较少,便于配合内装施工。但怎样根据业主的不同需求,结合设计图纸选择较好的风机盘管应用到实际工程中去,应充分考虑了以下几点: 1、冷量的校核 一般是按计算的冷负荷来选择产品,但应注意不同的新风供给方式会导致风机盘管的负载冷量也不同。当新风直接通过外墙送至房间时,未经热湿处理,风机盘管的冷量=室内冷负荷+新风冷负荷;当设立独立的新风系统时,则风机盘管的冷量=室内冷负荷。目前市场的产品,一般都是名义制冷量而实际运行中的冷量应是冷量×单位时间内的平均运行时间,即改变运行时间或风量,都会影响机组的输入冷量。所以名义冷量越高越好,如果仅按高冷量选用机组,会出现供冷能力过大,导致开动率过低,换气次数减少,室温梯度加大,还会加大系统容量和设备投资,空调能耗加大,空调效果降低。所以冷量仅作为选设备的必要条件之一,还应兼顾其它因素。 2、风量校核 主要按房间品质要求校核换气次数。送风温差越小,换气次数越多,则空气品质越好,就越舒适,为什么有的空调房间感受有异味、闷气,就是风量校核没有处理好。由于风机盘管的名义风量是在不通水,空气进出口压差为零的工况下测定的,故存在一些不切实际的因素,所以实际确定风量是应将这部分理想状态下的风量值扣除,通过经验测算,这部分增补风量应占名义风量的20—30%。 空调管道清洗及预膜的主要作用: 1、**:通过向循环系统加入**药剂,**循环水中的各种和藻类。 2、粘泥剥离:加入剥离剂,将管道内的生物粘泥剥离脱落,通过循环将粘泥清洗出来。 3、化学清洗:加入化学清洗剂、分散剂、将管道系统内的浮锈、垢、油污清洗下来,分散排出,还原成清洁的金属表面。 4、表面预膜:投入预膜药剂,在金属表面形成致密的聚合高分子保护膜,以起防蚀作用。
