真空包装机之故障分析篇章三主要为大家介绍真空包装机的封口不平、不紧或不封口,一边加热、一边不加热现象,泵转不抽真空故障,合盖不工作故障,频繁烧保险故障。
1、封口不平、不紧或不封口:出现这种情况的原因很多,主要有:钢盒变形,只需调整刚盒即可;加热时间玉加热温度未调好也会出现这种情况,我们只需调整到合适;如果加热布上有附着物,我们用指甲轻轻的刮去即可;加压电磁阀不动作、气囊破损、加压气管破损也会造成封口不平、不紧,我们只需清洗或者更换即可。
2、一边加热、一边不加热现象:如果不加热一边的包装袋压条与加热装置发生短路就会产生这种情况,我们这时候只需要调整铜焊片位置或者休整包装袋袋压条即可。
3、泵转不抽真空故障:由于工作室未盖严导致不抽真空,我们只需将工作室盖严即可;电机发转也会发生不抽真空,调整即可。
4、合盖不工作:查看是否有无电源,行程开个未动作,只需调整行程开关拨片。
5、频繁烧保险故障:有短路处,查看并清除;电机反转时间过长,任意两相电源线调换安装;油粘度太高,清洗泵并换油。
由篇章一、篇章二、篇章三可以看出,真空包装机虽然操作简单、用途广泛,但是需要学习和注意的常识很多,希望这些常识能给大家带来更多的帮助!
此文来自:包装机_哈尔滨派克龙包装 原创 转载请标明出处:http://www.hebpack.com |
