大东海泵业无锡有限公司网站,我公司是一家专业的离心泵生产厂家。在您需要离心泵选型时,我们将会提供离心泵型号、离心泵价格等售前服务,以供您的参考选择。本条产品资讯是关于离心泵电动机抖动原因及预防措施的知识:
电机也可称为电动机;通常电压分为220V和380V;电机转速可分为2级,4级,6级,8级等,级数不一样,转速也不一样。在化工生产中电动机是常用的机械设备,那么在离心泵运转时电机出现抖动该怎么办,出现抖动原因有哪些呢? 一、抖动原因 1. 机械方面:电机本身方面:转子不平衡、转轴弯曲、滑环变形,定转子气隙不均、磁力中心不一致。轴承故障:基础安装不良。机械强度不够。共振、地脚螺丝松动、电机风扇损坏。轴承运行接近使用寿命时,电机抖动逐渐增大,轴承运行有杂音,可能发生研轴研盖和出现扫堂的现象。 2、电磁方面:电源方面:三相电压(不平衡,三相电动机缺相运行) 定子方面:铁芯变椭圆、偏心、松动,绕组断线、接地击穿、匝间短路,接线错误三相电流不平衡。 转子故障:铁芯变椭圆、偏心、松动, 转子短路环和笼条开焊、断裂。绕线式转子三相绕级不平衡,绕组断线、接地击穿、匝间击穿、接线错误、电刷接触不良。 3. 机电混合原因:电机抖动往往是气隙不均,引起单边电磁拉力,拉力又使气隙进一步增大,机电混合作用表现为机电抖动。电机轴向串动,转子本身重力或安装水平以及磁力中心不对引起的电磁拉力造成电机轴向串动,引起电机抖动加大,严重情况轴瓦磨损,使轴瓦温度迅速升高抖动原因查找。 离心泵电机联轴器配合方面:联轴器损坏、连接不良、找中心不准负载机械不平衡系统共振。 二、检修方法 1. 机械原因检修:检查气隙是否均匀,如果测量值超标,重新调整气隙,检查轴承,测量间隙如不合格更换轴承,检查铁芯变形和松动情况,松动的铁芯可用环氧树脂胶粘接灌实,检查转轴,对弯曲的转轴进行补焊重新加工或直接直轴,然后对转子做平衡试验。 2. 电气原因检修:首先测定定子三相直流电阻是否平衡,若不平衡,则说明定子连线焊接部位有开焊现象,断开绕组分相进行查找另外绕组是否存在匝间短路现象,如故障明显可以从绝缘表面看到烧焦痕迹,或用仪器测量定子绕组,确认匝间短路后,将电绕组重新下线。 3. 负载机械检查正常,电气本身也没有问题,引起故障的,原因是连接部分造成的,这时要检查离心泵电机的基础水平面、倾斜度、强度、中心找正是否正确,联轴器坏,电机轴相饶度是否符合要求。 非常感谢您对以上内容的访问和阅读!本条资讯是关于离心泵电动机抖动原因及预防措施的介绍,如您对此问题还想有进一步的了解,或想购买此相关产品,请直接联系我公司客服人员,我公司还生产离心泵,随时。 |
