标准型工业用冷水机 这种冷水机组使用常规的R22制冷剂,可以将温度控制在5-30℃之 间。也就是说,在调节温控范围的时候,工业用冷水机温度设置在5℃,温度设置在30 ℃,是目前行业使用最多的温控范围。不过有部分客户要求控制在3℃,这就需要在制作工业 冷水机方案时提出并确定。 低温型工业用冷水机 水在0℃会结冰,这是老人小孩都明白的一个常理。那么工业用冷水机如果要求提供零下的低温冷冻液,这个可以实现吗?答案当然是肯定的。低温工业用冷水机温度可以设置在-5℃,-10℃,乃至-45℃等。 超低温工业用冷水机 可以提供-45℃以下低温冷冻液的工业用冷水机,我们称为超低温 工业用冷水机,螺杆式冷水机价格,它是采用二元复叠或三元复叠制冷系统,因此也被称为复叠式工业用冷水机。由 此可见,工业用冷水机的温度控制范围真的特别广。 由于很多客户是使用工业用冷水机,对于操作方法不是很了解。实际上工业用冷水机温度设置很简单:每一台工业用冷水机都有控制面板,上面是中英文对照显示的,需要设置温度时,直接按set按键,然后按上下键进行温度设置即可。不过工业用冷水机类型不同,所使用的 控制面板也不一样,因此工业用冷水机温度设置请直接查阅说明书进行操作。 |
