如何选择合适的数控折弯机模具 ?这就是本期我们要为大家讲的相关问题了,具体请看下面的阐述吧:
1、对于原厂出来的数控折弯机模具精度和使用寿命都是非常好的,在正常情况下可以使用100个小时左右的时间,当原厂配套的模具损坏的话我们应该选原厂的模具进行更换。这样对加工效率和折弯机本身都有很大的好处。挑选原产的模具也没什么难度,因为厂家为了对自己的产品做保护,会在模具的某个部位上打印上自己的编号,这样就可以防止其它厂家仿造自己的产品。所以我们如果想要购买这样的模具,只需要对照原先旧的模具编号就可以了。 2、模具产品的品质和性能都非常,但是它的价格也比一般市面上的模具产品高很多,这就在无形当中增加了用户的加工成本,所以很多时候用户为了减少成本宁愿选择一些普通杂牌的模具产品。 挑选模具的时候要记得货比三家,如果是初次合作的话可以先采购一点点试用看看,看它们的性能是否能够满足需求。后期再考虑长久大批量地合作。 3、不管是什么产品都要与供应商签订合同,因为模具本身的状态直接影响到加工的效果,如果买到伪劣产品的话对我们的损失是非常大的,所以要记得用厂家签一个合同,对双方的责任和义务进行细分,防止日后出现问题的话能够有维权的证据。 4、对于大用户而言,有一个长久合作的数控折弯机模具供应商是很重要的,如果在众多供应商里面选到做好的一家或者两家就可以为自己的供应链奠定基础。 本期的主要内容就是这些了,希望大家对于数控折弯机的认识更为的吧。 |
