北京污水处理设备作为应用较为广泛的水处理设备,在应用的过程中总会出现风机出现故障,进而影响到整体的工作进度。那么一般我们要如何维护北京污水处理设备的风机呢?
1、北京污水处理设备的风机不要超负载运行,各润滑部分要符合规定要求,注意润滑油脂的质量及换加频率。
2、要经常或定期倾听风机有无不正常响声,发现有内部碰撞或磨擦现象,应立即停机检查,是不是轴承或齿轮磨损或变位所致。
3、风机的轴承位基本不变动,若确有必要,则在前后轴承上改变垫片来解决,一般情况下不准锉削叶。
4、风机在运行中要经常注意下列各项:排出的风量,齿轮油,轴承黄油,电机电流,电压,噪声,振动,温度,皮带,皮带轮偏正等。
5、若风机有异响,应先检查风机外部设施,如皮带部,排气压力,底脚螺丝,齿轮油,轴承部黄油及管道各部位,若外部观察未见异常,则应拆下进风口,观察叶轮同叶轮是否碰撞或磨擦。
6、气量不足:可能是管道漏气,进风口阻塞,皮带打滑,安全阀漏气,阀门关闭,水位升高,管道受损等引起。
7、风机过热:可能是排气压力过大,吸入口受阻,风机使用环境温度过高。
8、漏油:机油可能过多。
上述即为如何维护北京污水处理设备风机的先关介绍,希望可以帮到有需要的小伙伴。
相关推荐:北京工业超纯水设备使用中有哪些注意事项? |
