土壤干燥箱在使用过程中都有哪些独特的优点
发表于:昨天 12:10 3080
       土壤干燥箱:用于重金属元素分析的土壤,底泥及固废样品的干燥,为实验室的土壤样品加热干燥,提供了一款样品风干效率高的实验室。土壤干燥箱采用干燥箱模块加热和热空气双重模式,真实模拟室内空气流动模式,即风干模式进行土壤的干燥。干燥空气是经过粗过滤的洁净热空气,样品分室独立存放和干燥,它具有洁净,避免样品交叉污染;省时;省力;节省空间;提高土壤干燥效率等特点。 土壤干燥箱的仪器主要优点: 1、干燥箱底部设有脚轮、方便移动。 2、样品室门上设有观察窗,可方便观察土壤样品的干燥状态。 3、采用专用的加热器、干燥剂和干燥器,使进入样品舱的空气首先经过干燥除去水分。 4、两只干燥处理室均为透明视窗设计,方便观察干燥剂使用状况,如有变色可及时更换。 5、采用空气净化技术,空气经过滤层净化和吸附产生洁净的空气,防止由于干燥空气的不洁,给样品造成二次污染。 6、样品室为304不锈钢材质,避免受到化学腐蚀及有 机物的吸附, 易于清理,样品盘采用304托盆,可摆放各种土样,经久耐用且方便清洗。 7、样品盘尺寸长×宽×深为265×195×20mm,托盘追多可承受250g土样。适用于土壤样品、固废、湖底湿泥及含高水份样品。 土壤干燥箱使用注意事项: 1、当样品无需加热时,可关闭样品室相对应的“温度开关”。 2、土壤干燥箱使用环境相对湿度超过60%RH,请配合使用去湿机或空调同时使用。 3、在使用土壤干燥箱时,不可用风扇对着整机正面吹,预防样品室空气倒流,产生二次污染。 4、本机舱室由304不锈钢材料制作而成,使用时应经常擦洗,预防残留土样留至样品室,影响下次干燥时二次污染。 5、本土壤干燥箱出厂前已经过精心装配调试,气路已经过气压的检漏,用户在使用时不可随便拆卸,否则将造成系统泄漏,影响正常工作。
