纯水设备主要采用反渗透膜技术,将水中的导电介质几乎去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均有效去除的水处理设备,现已广泛应用到各行各业。但是纯水设备在初次使用的时,开机的注意事项是什么呢?
在使用纯水设备时要考虑到纯水设备的过滤器前进水球阀已开启,多介质过滤器、活性炭过滤器以及软水器控制阀是否处于能正常工作的状态,纯水设备的供水压是否正常,供电是否正常,若以上条件都满足既符合纯水设备开机前的确认项目。
首先开启纯水设备的进水阀,观察纯水设备的压力表是否正常,以及纯水设备的管道有无泄漏的现象,有时候出现泄漏的情况不易发现,你可以拿一款干毛巾,对纯水设备的管道接口处进行擦拭,若毛巾浸入水则说明纯水设备的管道出现漏水,反之则证明正常;开启原水加压泵,观察加压泵所呈压力值是否与出厂值有出入;开启反渗透电源开关,观察反渗透设备进水情况是否正常;通过调节废水调节阀,废水循环阀,使废水流量、纯水流量和进水压力、高压泵工作压力在正常工作范围内;当纯水设备的存水量达到上反渗透装置就会自动关闭,反之则自动开启;最后就是当纯水设备产水工作结束,切勿忘记关闭纯水设备的反渗透系统。
