数字超声波探伤仪JW-140B
产品介绍
数字超声波探伤仪JW-140B,超声波探伤仪是一种便携式工业无损探伤仪器,它能够快速、便捷、无损伤、地进行工件内部多种缺陷(裂纹、疏松、气孔、夹杂等)的检测、定位、评估和诊断。既可以用于实验室,也可以用于工程现场。广泛应用在锅炉、压力容器、航天、航空、电力、石油、化工、海洋石油、管道、、船舶制造、汽车、机械制造、冶金、金属加工业、钢结构、铁路交通、核能电力、高校等行业。
超声波探伤仪JW-140B特点
☆DAC、AVG曲线自动生成,取样点不受限制,并可进行补偿与修正
☆发射脉冲频率可调,大可达2000次/秒
☆100个独立探伤通道,可自由设置和存储多种探伤工艺和标准,现场探伤无需携带试块
☆可处理大25米量程的回波信号
☆检测过程实时动态录像并回访,录像时长累计大160分钟
☆5.7寸TFT彩屏显示,用户可以按照环境自行设备屏幕颜色
☆单探头、双探头、穿透等多种探伤工作方式
☆正半波、副半波、全波、射频共4种检波方式
☆具有双闸门捕捉波形功能
☆根据曲面的直径自动修正缺陷位置的检测结果
☆自动测量、计算裂纹深度
☆实时检索缺陷高波,记录缺陷大值
☆对缺陷回波进行波峰轨迹描绘、波峰记忆等功能,辅助对缺陷定性判断
☆焊缝图示、当量孔径计算等功能
☆可设置闸门、曲线的进波、失波等多种条件的声光报警
☆主菜单,子菜单在同一窗口显示。一目了然,操作简单,方便寻找
☆主要功能均通过快捷键实现快速进入,飞梭旋轮方便快速调整设置
☆多种行业报告可选
☆仪器自带厚度B扫描、颜色B扫描
☆数据可通过USB2.0接口导入计算机
☆大容量锂电池可保证续航20个小时以上,可随时更换电池
☆备用电池可单独充电,主机工作时可给电池充电
☆可用腕带单手持机操作,也可通过背带挂在胸前操作
☆防护等级IP53,可在滴水环境或小雨中使用
技术参数
检测范围:0-25000mm
声速范围:400-20000m/s
增益范围:0dB-110dB
显示延迟:-20μs-+3400μs
探头零偏:0μs-99.99μs
工作频率:0.2-20MHz
电噪声水平:≤10%
探头阻尼:100Ω、150Ω、200Ω、500Ω共 4档可调
重复频率:10-2000Hz
灵敏度余量:>62dB
分辨力:>40dB(5P14)
线性抑制:0-80%(数字抑制)
垂直线性误差:≤3%
水平线性误差:≤0.1%
动态范围:≥32dB
秒冲类型:方波
秒冲强度:8档可调
秒冲宽度:自动匹配/50-1000ns
环境温度:-10℃-50℃
环境湿度:20%-95%RH |
