SK-100水分测试仪也叫做水分仪、快速水分测定仪、水分计、含水率检测仪等等。水分测试仪采用热解重量原理设计,是一种快速的水分检测仪器。在测量样品重量的同时,红外加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,终测定的水分含量值被锁定显示。与烘箱加热法相比,红外加热可以短时间内达到较大加热功率,在高温下样品快速被干燥,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。且操作简单,测试准确,显示部分采用红色数码管,分别可显示水分值、样品初值、终值、测定时间、温度初值、终值等数据,清晰可见。并具有与计算机,打印机连接功能。中文显示滴定过程,可进行中英文输入、输出。全封闭设计的滴定台,能自动更换溶剂,避免化学试剂与人体的接触。根据实验的环境条件,可以设置“自动”或“手动”飘移值背景扣除,确保分析结果更为准确。滴定结果可按GLP/GMP要求格式输出,并对存储的滴定结果进行统计分析。随机配有滴定监控软件,可监控全部滴定过程,并通过该软件进行升级。 一、开机各指示灯都无显示;检查所用220V交流电源是否相符,电源线是否连接正确,有无松动,开机后仪器的电源开关灯应该点亮,说明220V交流电源已连接成功。 二、SK-100水分测试仪开机时终点指示灯同时亮;此现象是开机电流冲击所至,遇此情况请重新开机。 三、试剂初次进水平衡长时间达不到终点; 1、进水太多,初次进水平衡试剂用100微升进样器抽取纯净水,从进样口慢慢注入到试剂,边注入边注意试剂颜色的变化,试剂由黑褐色变成淡黄色时,仪器的两排绿色指示灯应该全亮,仪器的计数器开始快速计数,此时应立即停止进水。仪器在半小时之内就可达到初时平衡。 2、所用试剂与该仪器不匹配,请选用专用试剂。 3、电解电极两铂金网之间的陶瓷半透膜有水分,可用干燥箱80℃烘干1小时,自然冷却后再用。 四、仪器测定数据偏低或偏高;要认真清理两电极铂金上的附着物,一是测量电极的两铂金爪,用时间长了上面会有污垢,从而造成两铂金爪和试剂接触不良,电阻阻值偏大,而传递给主机的测量信号偏低,此时仪器的测量结果就会偏低。 具体处理方法;将测量电极的两铂金爪用酒精灯烧至暗红,然后自然冷却再用,或者把测量电极的两铂金爪平放在工作边,用刀片轻轻刮掉上面的附着物。 |
