生物显微镜会经常出现的问题
发表于:昨天 16:30 3456
       问题:镜筒松动,出现间隙
  解决方法:看两个粗调手轮是否没有旋紧,如果没有的话,请用双手旋紧手轮,若问题还没解决,去找把专用的双柱板手,把个粗调手轮旋下,如果还是不行,可以在中间加片摩擦片根据间隙选择不同厚度的。调整好距离后,注意找到仪间中间的齿轮、齿条相接处加些中性润滑脂,让镜筒上下移动几下,让齿轮和齿条润滑即可。
  问题:遮光器定位失灵了
  解决方法:可能的原因:遮光器固定螺丝太松、定位**断裂、弹性变形等,请先找到原因,根据不同的原因使用不同的策略,如螺线太松,旋紧固定螺丝就行,如果是定位**断裂,则需在遮光板与载物台间加个垫圈
  上海金鹏分析仪器有限公司 www.jp1718.com 电话:021-36162366 60959971 61425398 手机: 13764356938 18918199710 13585698333 QQ:842727501,964122960,765695826, 2460311703, 2431022418,170324176 传真:021-36162369 地址:上海市真陈路1398弄15号 邮编:200444
这个资料太有用了
昨天 18:00 回复
