轨道式电动平车一般用于重物地面搬动,如汽车厂的车厢搬动。
示例:轨道式电动平车承载物为商用车车身,车身较大尺寸:2200x2460x2600(LxWxH),较大承载质量600KG。运行速度为单速12米每分。往复单速运行,往复行程10m。
轨道式电动平车车体采用10号槽钢和63角钢制作,焊2500X2500mm厚度为1.5钢板后再铺一块等面积厚度为5mm的橡胶垫以保护车身油漆。两边450mm宽铺花纹板,供操作人员站立。
驱动系统采用国产名优品牌电机减速机。电机功率1.1KW,传动链条采用12A链条。
电控系统采用遥控器和接触器控制,遥控器及遥控接收控制箱由发包方提供,遥控器控制台车实现前进、后退、停止,电控柜上有相应台车前进、后退、停止按钮和急停蘑菇头按钮实现响应功能,轨道车在行进至上下料点时依靠检测开关能自动停止,设有超位电器保护和机械死档保护。地面动力及控制线路通过拖链与轨道车连接。
1、轨道平车供电电源系统:常见供电方式为KPD低压轨道、KPX蓄电池、KPX滑触线、KPT拖电缆、KPJ电缆卷筒等五种供电方式。
2、轨道平车驱动系统:主要是制动、减速部分,一般采用F系列平行轴斜齿轮减速机、K系列螺旋锥齿轮减速机、起重机行业的LD减速结构,特殊情况下,也可采用行星齿轮减速机等,采用哪一种减速驱动,主要视具体情况而定。
3、轨道平车行走轮系统:一般采用两轮轴四轮的单驱运行,包含驱动轮轴和从动轮轴,驱动轮轴和减速机相连,和从轮轴一样运行包含了轴承座、轮轴套、平键、车轮等。
4、轨道平车电气控制系统:是与供电方式有关,其操作系统有两种:有线的手柄控制操作和无线的遥控操作。
5、轨道平车车架系统:车体结构采用焊接的方式制造,由槽钢、工字钢、角钢等型钢焊接而成。
新乡市机电有限公司是专业供应各种规格的电动平板车,专业可靠,性价比更高。在此热烈欢迎各行各业需要电动平板车产品的朋友,前来莅临参观指导,未来合作。询价:
您可能还对以下文章感兴趣:
