数控外圆磨床在砂轮上如何修整 大多数数控外圆磨床是将零件和砂轮置于一个水平线上。零件外圆的高点与砂轮外圆的高点称为零件/砂轮接触点,金刚石修整东西应尽或许地在靠近零件/砂轮接触点处修整砂轮。关于内圆磨床用砂轮,将金刚石修整东西靠近砂轮外圆的高点(即磨孔时零件/砂轮接触点)进行修整,这一点更为重要。 1、采用微量修整 为削减修整时间,好象总存在一种想选择大些修除深度的。这是一种差错的主意。必须选择最合适的修除深度对砂轮进行修整。选择太大的修除深度,会产生高的切削温度,削减修整器的运用寿数,还会将有用的砂轮层切除。结果是使修整器和砂轮两者受损,拔苗助长。的修整量为经几回修除后,既能康复砂轮的几许外形,又能刚好产生出良好的磨削锋刃为原则。运用单点修整东西,应以10-15o的轴心线倾斜角接触砂轮的直径方向。这样将使单点修整东西在定时滚动时,产生一个削尖的作用。以多点接触的修整东西不需要倾斜这一视点。改为用修整东西的整个端面与砂轮表面接触。 横向移动速度是修整东西在修整中通过砂轮表面的速度。它对加工零件要求的表面粗糙度和金属切削率都起有关键的作用。横向移动速度太慢,将会堵塞砂轮,危害零件的表面粗糙度和金属切削率。太慢的横向移动速度还可以引起砂轮振动和烧伤零件表面。均匀较快的横向移动速度能修整出好的砂轮表面,行进砂轮的磨削功能,增加磨削效率,下降零件表面粗糙度。 2、坚持冷却 适当地运用冷却液,能加快修整速度和行进修整效率。根据经历,选用一股3/8英寸直径的冷却液,可以从修整器上打扫很多热量,延伸修整器的运用寿数。当金刚石修整东西通过砂轮时,装置一个冷却液喷管,布满整个砂轮表面或不断地加注冷却液到金刚石修整东西。当修整东西与砂轮接触开始修整后,决不容许修整东西,从冷却液中退出。不然会使金刚石修整东西,在冷、热的极点温度改变下,产生裂纹或分裂。 运用过滤器对冷却液进行高精度过滤,能避免尘垢或切屑在冷却液中的多次循环。被污染的冷却液可以使砂轮很快磨损,增加砂轮的修整次数。只要在干式磨削时(只要在这种情况下,可以中止对金刚石修整东西的冷却),才对砂轮采用干式修整。在天天放工前,关掉冷却液后,让砂轮空转几分钟。这样可以避免砂轮分裂。 3、振动是修整的大敌(成形磨削在平面磨削加工中的运用) 在砂轮修整中,有效地减小振动,避免在砂轮表面留下修整痕迹、碰撞和损坏修整东西等,是至关重要的。这意味着还必须坚持砂轮平衡,这是砂轮本身的结构特色所抉择的。密度的不均匀和整个砂轮几许外形的好坏,都会影响一个砂轮的固有平衡。因而选择一个高质量的砂轮也是很重要的。假定是一个高质量的砂轮,只需妥当的装置即能坚持砂轮很好的平衡。依照砂轮制造商的出厂阐明,砂轮上标有一个向上箭头,它标明砂轮经粗平衡后的轻端方位。然后用户可以根椐箭头指示,留心修整砂轮,使其达到动态平衡。冷却液均匀地加注,有时也能帮助砂轮坚持平衡。 为了进一步地避免振动,需保证修整东西结实地夹紧在夹座上和坚持最小的悬垂量,以保证修整东西有满意的刚性。假定金刚石东西没有结实夹紧,就会引起振动、产生噪音,在零件表面产生波纹,拉伤零件表面和损坏修整东西。 |
