烟熏炉的发烟系统以及控制箱内容介绍
发表于:昨天 14:46 4830
       我们下面的烟熏炉文章有很多亮点哦,喜欢的小伙伴们千万不要错过!
  发烟系统:内置发烟即采用发烟盒的方式,外置发烟由盛料斗与发烟室两部分组成,可以控制发烟大小以及浓度,发烟室侧面有对流阀,可控制发烟的速度.盛料斗内有搅拌尺可将烟熏料混合的更均匀,盛料斗下方有接料盘,通过调节接料盘与漏斗的距离可以调节发烟的浓度,接料盘与盛料斗距离越大发烟浓度大,由减速机带动搅拌机构,锯沫周期地送与下部发烟炉盘的电热器,由电控箱上的发烟开关按钮控制,锯沫受热缓慢燃烧而发烟,被风机吸入主机以熏制熟食品 本机主要由炉体.加热系统.循环风系统.及电控系统等组成.
  控制箱:30-150采用电脑半自动电脑版.200以上烟熏炉采用PLC控制面板,控制箱接线时,注意正反电极,线路接错电机会倒转,产生噪音,此时可将两根线的位置交换一下来排除. 循环风系统 :可设定烘干的时间.温度以及烟熏的时间温度.发烟电加热管的工作时间,还有控制发烟室发烟大小的快捷键,操作简捷易控制.具体操作即加减设定温度时间,设置过程中启动键来完成移位的作用. 炉体内部设计自动产生蒸气系统,对炉内产品直接加热.蒸汽的产量可根据不同的产品进行调节.箱体内压力不允许超过0.08Mpa.接下来就继续阅读我们网站的其他文章吧,有更多的惊喜等着大家啊,再见.
