【摘要】本实用新型公开了一种工业陶瓷用喷雾干燥塔,包括支架,设置在支架上喷雾干燥塔,在支架上还设有热风炉,在喷雾干燥塔的顶部设有分风器,热风炉的顶部通过热风管连接在分风器的中心,在支架上还设有柱塞泵,在喷雾干燥塔的中部设有喷枪,喷枪与柱塞泵相连接,在喷枪的端部设有向上开口的喷雾嘴,在支架上还设有旋风除尘器,旋风除尘器的内侧端伸入喷雾干燥塔内且旋风除尘器的除尘嘴处于喷雾嘴的下方,在支架上设有与旋风除尘器相连接的旋转电机,在喷雾干燥塔的下方设有密封闸板。本实用新型的结构简单、操作便捷,大大提高了余热的利用效率,使用稳定性好且适用性强。
[0001]本实用新型属于工业陶瓷加工设技术领域,具体涉及一种工业陶瓷用喷雾干燥
[0002]在陶瓷加工过程中一般都会使用到喷雾干燥设,传统技术的喷雾干燥设其主要是由塔体和喷淋管组成,流化床干燥机其虽然可以实现喷雾干燥的目的,但是其结构相对较简单,故而其在使用时难以充分的利用余热,从而一定程度上会影响其使用稳定性,适用性和实用性受到限制。
[0003]为了解决上述技术问题,本实用新型是提供一种结构简单、使用稳定性好且适用性强的工业陶瓷用喷雾干燥塔。
[0004]实现本实用新型目的的技术方案是一种工业陶瓷用喷雾干燥塔,包括支架,设置在所述支架上喷雾干燥塔,在所述支架上还设有热风炉,在所述喷雾干燥塔的顶部设有分风器,所述热风炉的顶部通过热风管连接在所述分风器的中心,在所述支架上还设有柱塞栗,在所述喷雾干燥塔的中部设有喷枪,所述喷枪与所述柱塞栗相连接,在所述喷枪的端部设有向上开口的喷雾嘴,在所述支架上还设有旋风除尘器,所述旋风除尘器的内侧端伸入所述喷雾干燥塔内且旋风除尘器的除尘嘴处于喷雾嘴的下方,在所述支架上设有与所述旋风除尘器相连接的旋转电机,在所述喷雾干燥塔的下方设有密封闸板。
[0005]在所述热风炉的底部设有隧道窖余热接口,在所述隧道余热接口上设有进风孔,所述进风孔设置在所述热风炉内。
[0006]所述分风器的中心设有进风口,在所述分风器上设有旋流板,所述旋流板的一端连接在进风口处、另一端连接在分风器的外边缘上。
[0007]所述除尘嘴与所述旋转除尘器之间设有圆弧连接部且所述除尘嘴的开口方向向下。
[0008]本实用新型具有积极的效果:本实用新型的结构简单、操作便捷,其设有热风炉,可以充分利用热风炉内的余热,从而大大提高了余热的利用率,并且设有旋风器,可以有效的引流进入喷雾干燥塔内的余热,从而提高余热风与喷雾干燥塔内的泥浆接触效率,大大提高了余热的利用效率,并且设有旋转除尘器,可有效的对喷雾干燥器内进行除尘操作,从而保证了陶瓷的加工质量,使用稳定性好且适用性强。
[0009]为了使本实用新型的内容更容易被清楚的理解,下面根据具体实施例并结合附图,对本实用新型作进一步详细的说明,其中:
[0012]图1显示了本实用新型的一种【具体实施方式】,其中图1为本实用新型的结构示意图。流化床干燥机
[0013]见图1,一种工业陶瓷用喷雾干燥塔,包括支架1,设置在所述支架1上喷雾干燥塔 2,在所述支架1上还设有热风炉3,在所述喷雾干燥塔2的顶部设有分风器4,所述热风炉3的顶部通过热风管5连接在所述分风器4的中心,在所述支架1上还设有柱塞栗6,在所述喷雾干燥塔2的中部设有喷枪7,所述喷枪7与所述柱塞栗6相连接,在所述喷枪7的端部设有向上开口的喷雾嘴8,在所述支架1上还设有旋风除尘器9,所述旋风除尘器9的内侧端伸入所述喷雾干燥塔2内且旋风除尘器9的除尘嘴10处于喷雾嘴8的下方,在所述支架1上设有与所述旋风除尘器9相连接的旋转电机11,在所述喷雾干燥塔2的下方设有密封闸板12。
[0014]在所述热风炉3的底部设有隧道窖余热接口 13,在所述隧道余热接口 13上设有进风孔14,所述进风孔设置在所述热风炉内。
[0015]所述分风器4的中心设有进风口 15,在所述分风器4上设有旋流板16,所述旋流板的一端连接在进风口处、另一端连接在分风器的外边缘上。
[0016]所述除尘嘴10与所述旋转除尘器9之间设有圆弧连接部17且所述除尘嘴10的开口方向向下。
[0017]本实用新型的结构简单、操作便捷,其设有热风炉,可以充分利用热风炉内的余热,从而大大提高了余热的利用率,并且设有旋风器,可以有效的引流进入喷雾干燥塔内的余热,从而提高余热风与喷雾干燥塔内的泥浆接触效率,大大提高了余热的利用效率,并且设有旋转除尘器,可有效的对喷雾干燥器内进行除尘操作,从而保证了陶瓷的加工质量,使用稳定性好且适用性强。
[0018]显然,本实用新型的上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例,而并非是对本实用新型的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而这些属于本实用新型的实质精神所引伸出的显而易见的变化或变动仍属于本实用新型的保护范围。
1.一种工业陶瓷用喷雾干燥塔,包括支架,设置在所述支架上喷雾干燥塔,流化床干燥机其特征在 于:在所述支架上还设有热风炉,在所述喷雾干燥塔的顶部设有分风器,所述热风炉的顶部 通过热风管连接在所述分风器的中心,在所述支架上还设有柱塞栗,在所述喷雾干燥塔的 中部设有喷枪,所述喷枪与所述柱塞栗相连接,在所述喷枪的端部设有向上开口的喷雾嘴, 在所述支架上还设有旋风除尘器,所述旋风除尘器的内侧端伸入所述喷雾干燥塔内且旋风 除尘器的除尘嘴处于喷雾嘴的下方,在所述支架上设有与所述旋风除尘器相连接的旋转电 机,在所述喷雾干燥塔的下方设有密封闸板。2.根据权利要求1所述的工业陶瓷用喷雾干燥塔,其特征在于:在所述热风炉的底部设 有隧道窖余热接口,在所述隧道余热接口上设有进风孔,所述进风孔设置在所述热风炉内。3.根据权利要求2所述的工业陶瓷用喷雾干燥塔,其特征在于:所述分风器的中心设有 进风口,在所述分风器上设有旋流板,所述旋流板的一端连接在进风口处、另一端连接在分 风器的外边缘上。4.根据权利要求3所述的工业陶瓷用喷雾干燥塔,其特征在于:所述除尘嘴与所述旋转 除尘器之间设有圆弧连接部且所述除尘嘴的开口方向向下。 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com |
