直流高压发生器无法升压如何解决
发表于:昨天 12:34 186
       直流高压发生器提供直流高压电源,专门用于检测电力设备的电气绝缘强度和泄露电流。主要用于电力维修部门、工况、冶金、钢铁等企业电力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机、高压开关等高压电气设备进行直流耐压试验。
    经过多年的现场运行经验,技术人员总结了直流高压发生器在使用中常见的几种故障现象,并提出了解决方法,仅供电力业内人员参考。
    1、直流高压发电机在使用中不能正常升压。
    直流高压发电机不能正常升压的原因有很多。见的原因是接线错误或双压缸高压壁因无安全接地而烧坏,无法升压。解决方案只需更换双压缸即可继续使用。出现这种情况时,还应由专业人员对直接高频发电机主机进行检查,防止误接线影响设备的使用性能,试验结果应是错误或错误的。
    2、直流高压发生器开机就开始报警。
    一般来说,启动时有两种报警,是红灯灭,绿灯亮;另是红灯亮,绿灯灭。
    当红灯熄灭,绿灯亮时,是直流高压发电机的自成一体的保护动作。可以通过以下方法解决:将调压电位器转到“0”位置,按下电源开关,表示设备处于非工作状态。待机状态下放电1-2分钟,重新开机,进行空载试验,设备才能安全工作。
    红灯和绿灯是由于电源线或保险丝短路引起的。只需更换损坏的电源线或保险丝即可解决此问题。
    3、电缆直流耐压试验时,设备烧毁。
    在测试过程中,设备烧坏有两个原因。一方面,可能是接线没有措施,操作不规范。试验结束后,设备直接停机,造成剩余电流反冲洗,设备烧毁。另一方面,电流的变化可能跟不上升压的速度,可能导致仪器烧坏。在这种情况下,设备只能返回工厂进行维护。非专业人员不得自行拆除仪器,防止设备二次损坏。
    应注意的是,在试验过程中,仪器必须良好接地。电缆直流耐压试验时,升压过程和降压过程应缓慢均匀,同时在高压输出端加保护水电阻。否则,反向电压容易损坏直接高压发生器,影响测试结果。
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
