如何恢复2100P型浊度仪的出厂校准值
问:有没有方法可以使2100P型浊度仪(编号No.465000)恢复出厂设置?
答:有。当仪器被错误校准或出现明显的不正常读数时,恢复出厂设置是有必要的。
恢复出厂设置和校准值的步骤如下:
1. 关闭仪器电源。
2. 开启仪器时持续按下“DIAG”键。
3. 软件版本(如1.3之类的数字)从显示屏上消失时松开“DIAG”键。(对于序列号小于的型号为“2100”消失)。之后,会显示“CAL?”并持续闪烁直至用户输入的校准值顺利完成。
该操作可以从仪器内存中清除用户输入的所有校准值,相当于其它仪器的冷启动操作。之后,2100P浊度计将根据出厂的校准值进行测定。如果恢复出厂设置解决了测定中出现的问题,则可以使用StablCal标准溶液校准仪器从而使显示屏上的“CAL?”消失。
如果恢复出厂设置不能解决问题,可以尝试更换光源(编号No.4653900)。光源随着使用时间的增加可能会变弱并且光强会发生波动而不稳定,从而导致测定结果重现性和准确性的降低。 |
