如何绘制离心风机的弯矩图?
发表于:昨天 12:08 165
       在进行离心风机的新产品开发时,首先要过得的一关就是性能试验,随着测试技术的不断进步,大部分的性能参数数据可以做到自动检测,也就减小了数据误差,收集到的数据一来可以说明该类型的风机性能效率如何,二来能为风机弯矩图的设计提供精确数据,加之现在通过软件的处理能够自动形成性能曲线图和离心风机弯矩图,大大提高了设计周期和工作效率。
    下面将具体介绍制作弯矩图所需的绘制数据及方法。需要用到的参数包括风机叶轮的轴长是2.5m,轴的密度7789kg/m³,轴中间的直径0.13m,轴两端的直径0.11m,轴端处的长度0.4,叶轮的质量1005kg,距离轴端点的距离x1是0.4,距离轴端点的距离x2是0.7,距离轴端点的距离x3是0.9,最后轴的弹性模量E为2.13E+11,根据上述数据我们可以得到M/I图和两幅力图,运用的方法主要是置换法要注意新的数值要记录在上一次测验数值的右侧单元格,右侧的单元格不需要任何工作,最后在每次一设计图表时一定要重新替换、默认,否则将会出现数值残留的问题,在整个绘制的过程中可以与传感技术和仪器技术联合起来,这样测验和绘制的精确度也就会越高。
