甲醛检测仪的使用和维护
发表于:昨天 11:47 123
       甲醛是一种危害人体健康的气体,一般存在于装修建材之中,甲醛还可用作熏蒸剂对物品进行防腐**处理,广泛存在于我们的日常生活中。对于居室中的甲醛,我们可以通过开窗通风、使用无添加剂的建材等方法降低含量。而工业上一般有专门的熏蒸室,只需监测熏蒸室中的甲醛含量即可。既然甲醛的用途如此广泛,那么检测甲醛的仪器也相对来说种类较多。
  下面以我们申贝公司总代理的英国PPM公司生产的HTV和HTV-m型甲醛检测仪为例,介绍一下甲醛检测仪的使用和调试。
仪器的使用 大多数便携甲醛检测仪使用的都是电化学传感器,HTV也不例外。这种传感器灵敏度高,反应快速,测量**是当前*常见的气体传感器之一。但是这种传感器容易受到其它能够发生氧化还原反应的物质的影响,出现测量值偏高或读数不稳定等问题。因此在保存时建议封闭保存,在使用前进行校准。 从外观上可以看出,HTV甲醛检测仪按键很少,因此使用十分方便。需要测量时,只需按下S采样键就可得到测量结果。在室外甲醛含量很低一般为0.02ppm以下;室内甲醛测量值一般在0.05ppm左右,超过0.08ppm就说明甲醛含量超标了。 HTV-m是HTV的升级版,它不仅具备快速测量甲醛浓度的功能,还能够定制检测日程表,十分适用于熏蒸室浓度监控。仪器的维护 甲醛检测仪在所有仪器里算是比较娇气的,因此在使用过程中需要特别注意。 这类仪器遇到*多的一个问题就是测量值过高:有时在户外测量都会得到0.20以上的结果,让人十分困惑。造成这种结果的原因有两个,一个是仪器之前测过较高浓度的甲醛含量,传感器被污染,没有恢复过来。另一个是校准错误,需要重新校准。 **个问题很好解决,只需执行一次清洗程序,并将仪器放置在洁净空气中2-3天就能自动恢复。 判断仪器恢复与否可以按下面的操作进行: l 同时按“↑”和“ON”键,仪器开机,显示“GAIN”增益设置。 l 屏幕上将会滚动显示2个数值,例如1632,E016。 l 判断如果**个数值在3300-6200之间,**个数值在E016-E018之间,则说明传感器正常。否则可以再进行一次气路清洗。 **个问题需要重新校准,大多数仪器的校准步骤都大同小异: l 按住“↑”和“↓”再按“ON”键,仪器开机,将仪器返回出厂设置后关机。 l 按“ON”开机,连接校准管,同时按“↑”和“↓”仪器开始校准。 l 对照校准管上的标准读数,等测量完毕后后调整仪器读数与标准读数相等。 l 校准完成。 上面已经提到,甲醛检测仪的传感器十分娇气,如果长时间暴露在高浓度下将会被污染,使测量结果不准确。HTV检测仪专门为这种情况设计了解决方案,用户可以通过调整传感器测量精度,改变其恢复时间,测量精度越低恢复时间越短。也就是说如果需要测量的甲醛浓度很高,就调低仪器精度,从而实现快速测量。 调整精度的方法如下: l 同时按住“↑”、“S”和“ON”键,仪器开机。 l 按“S”键切换到“LT=1”这个界面。 l 按“↑”“↓”键切换灵敏度。 灵敏度 LT=1 LT=2 LT=3 LT=4 测量范围(ppm) 0 - 0.20 0.20 - 1.00 1.00 - 5.00 >5.00 除了有关测量结果的维护外,用户还应该定期清洗仪器,保持仪器外观整洁。 随着人们对空气质量重视程度的加深,甲醛检测正在变得越来越热门,如何使用甲醛检测仪,如何测量到*准确的结果需要大量实践经验的积累。如果能在使用甲醛检测仪时注意到以上几个方面,相信用户可以很快上手,并进行**测量。
