工业制造
机械设备
SpotlightAurora傅里叶变换红外显微镜:融合高分辨成像与智能分析的材料表征新范式
仪器小先锋
新手上路
TA还没有介绍自己~
2
新手上路
新手上路, 积分 10, 距离下一级还需 40 积分
发表于:
3 天前
7
在当代材料科学、制药工程、环境监测及消费品安全等领域,对微观尺度下化学成分分布与结构特征的精准解析已成为推动科研与工业创新的关键。为应对日益复杂的样品形态与高通量分析需求,珀金埃尔默(PerkinElmer)推出全新一代SpotlightAurora傅里叶变换红外显微镜(FTIRMicroscope),以其高度集成的光学系统、智能化硬件架构与自动化软件平台,重新定义了红外显微分析的技术边界。
一、高分辨率双模成像系统:微观世界清晰可见
SpotlightAurora配备双500万像素高清摄像头,支持900μm×900μm高倍率成像与10mm×10mm广角视野的无缝切换。其独特的动态视场校正(DynamicFieldCorrection)与自动深度调谐(AutoDepthTuning)技术,有效克服传统红外显微镜在曲面或非平整样品成像中的景深限制,确保从宏观定位到微观聚焦的连续性与准确性。该系统可真实还原样品表面三维形貌,为后续光谱采集提供可靠的可视化基础。
二、精准定位与高灵敏度检测:实现“所见即所得”的化学成像
得益于共轴式可见光-红外光路设计,SpotlightAurora实现了真正的“所见即所得”(WhatYouSeeIsWhatYouMeasure)分析体验。用户可在可见光图像中直接选定目标区域,系统自动引导红外光束进行定点或面扫描,避免传统设备因光路偏移导致的定位误差。
此外,系统支持同时安装三个检测器,包括单点MCT、阵列MCT等,并通过电动光束切换与参数自优化功能,灵活适配不同信噪比与空间分辨率需求。特别值得一提的是其自动显微衰减全反射(Micro-ATR)附件:采用磁吸式快装结构,无需更换物镜;内置压力传感机制可根据样品软硬度自动调节接触压力,既保护脆弱样品,又确保高质量ATR光谱获取。
三、模块化与兼容性设计:拓展原位与联用分析能力
SpotlightAurora采用开放式模块化架构,可无缝集成SpectrumTwo或SpectrumThreeFTIR光谱仪,并兼容珀金埃尔默及第三方中红外(MIR)与近红外(NIR)配件。这一设计不仅支持常规透射/反射模式,还可拓展至原位反应动力学监测、热台联用、气体池分析等高级应用场景,满足多学科交叉研究对多功能平台的需求。
四、智能软件驱动全流程自动化:提升实验室效率与数据可靠性
配套的分析软件集成了从样品加载、自动聚焦、照明调节到光谱采集与化学成像的完整工作流。引导式操作界面大幅降低使用门槛,即使是初学者亦可快速完成复杂分析任务。系统支持自动杂质识别、成分分布映射、光谱聚类分析等高级功能,显著提升数据处理效率与结果重现性。
五、多领域应用验证:从微塑料检测到药物一致性控制
SpotlightAurora已在多个关键领域展现卓越性能:
环境科学:高效识别并分类环境中微米级微塑料颗粒,结合红外指纹图谱实现聚合物类型精准判定;
制药行业:对药片截面进行高分辨化学成像,评估活性成分(API)与辅料的分布均匀性,助力质量控制与工艺优化;
食品与包装安全:快速筛查包装材料中的污染物或迁移物,保障消费者健康;
先进材料研发:解析复合材料界面相容性、涂层均匀性及失效机理。
SpotlightAurora傅里叶变换红外显微镜不仅是一台仪器,更是一个面向未来的智能分析平台。它将高空间分辨率红外成像、自动化操作与多模态兼容性融为一体,在保证分析精度的同时极大提升了实验效率。对于追求高通量、高可靠性与高灵活性的现代实验室而言,SpotlightAurora无疑是推动材料表征迈向智能化、标准化新时代的理想选择。
回复
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
评论列表
(1)
云启工业
回复
举报
谢谢分享,受教了
5 小时前
回复
浏览过的版块
热点资讯
工业母机
厂家动态
管道泵没有吸力解决办法 长沙中联泵业开启水泵优惠月
沈阳一机CAK80135数控车床零售价与80135几何精度调试
华天电力为北京地铁集团提供售后服务
四合一气体检测仪检测哪四种气体-深国安官网
摆式剪板机
化工原料粉碎机
温度变送器的故障分析
