格里尔斯耐高温质量流量计的日常维护
发表于:2025-12-2 16:51:07 13
  格里尔斯耐高温质量流量计是测量高温度流量的仪器。
  性能参数:
  量程范围
  气体:100SCCM~3000SLM
  液体:10SCCM~20SLM
蒸汽:10SCCM~500SLM
  精度(调零后标准条件下)±1%F·S
  重复性±1%F·S
  零点漂移&满量程漂移0.02%F·S/℃/Atm
  工作范围/量程可调比2%~F·S/50:1
  大可测流量F·S
  典型响应时间200毫秒(可调整)
  启动预热时间<5秒
  大工作压力3 MPa / 10MPa
  对安装方式/方向的要求>1L/min量程,阀门须垂直安装
  阀门等级阀门长闭
  防护等级IP40
  材质不锈钢
  单色LCD显示屏同时显示流量、设定
  数字输出信号RS-485/PROFIBUS
  模拟输入信号0~5VDC/4~20mA
  模拟输出信号0~5VDC/4~20mA
  电信号接口DB15
  供电电压24~30VD
  供电电流0.750Amp
  格里尔斯耐高温质量流量计主要是采用温度变化对应于质量流量的原理,可以对不同的气体进行流量量测及控制,所以气体质量流量控制器的应用在工业中比较广泛,作为一个相对精密的仪器,想要仪器有一个相对长久的使用寿命,就离不开我们在使用过程中做好维护,而且也要做好记录。那么接下来我们就讲一下气体质量流量控制器的日常维护。
  一、气体质量流量控制器使用一段时间后需定期的对气体质量流量控制器拆开进行内部的杂物整理一下,在检查是否有受损的零件;
  二、检查气体质量流量控制器的管道刚性是否是缺乏的状态,如果是就建议将管道用支架固定,避免作业时出现振荡现象;
  三、不要忘记气体质量流量控制器里外的污染整理,避免密封面的损坏;
  四、注意检测质量流量控制器的浓度测量范围:各类质量流量控制器都有其固定的检测范围。只有在其测定范围内完成测量,才能保证质量流量控制器准确地进行测定。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
