怎样才能减少凸轮分割器在使用过程中的噪音
发表于:昨天 15:12 1767
  凸轮分割器在使用过程中会有噪音,那么怎样才能减少噪音呢?一般来讲,链条及齿轮传动 链条及齿轮运转时产生的噪音和振动,并且有惯性现象。因些下不建议使用。齿轮若在有润滑的情况下尚可于低速下使用 2.气动或液压式马达 ,这些装置不能提供可靠而持续的输入速度,对恒准凸轮分割器运行的稳定性有负面影响。另考虑以下解决方案:1.使用蜗轮式减速机 使用蜗轮式减速机直接与入力轴连接可避免入力轴的伸延而减低振动,同时对动力输出效率亦有帮助。2.使用同步皮带 同步皮带是连接恒准分割器的,原因有三:不容易打滑,可确保与机器同步运转。锁紧时需要的拉伸力很少,因此对入力轴的负荷亦相对地减少。免维护;使用时的噪音远低于齿轮和链条。同时,使用较大的同步轮有助于同步皮带运行时的稳定性分度基准位置!
  恒准凸轮分割器入力轴的键槽位置方向朝向出力轴并与其垂直时,一个分度周期开始。这一点视基准位置(0°),是静止周期的一半。分度周期是静止分度静止的循环。假设驱为θ,当入力轴以顺时钟(Clockwise)或反时钟(Counterclockwise)方向回转基准位置,然后继续向同一方向回转(180-0/2)度时,分度周期开始:即出力轴从一工位转动至另一工位上(Index)。回转θ度后再进入静止周期(Dwell)。在动作行程图上,基准位置表示为0°,是出力轴的停止位置,即行程的开始,恒准凸轮分割器是按客户需要之动作行程来生产的。
  安装在入力轴及出力轴上安装如圆盘、齿轮、同步轮减速机等时须格外小心,切勿用铁锤重击,否则会损坏凸轮或轴承等内部元件。安装时可参考以下提示:1.入出力轴之键槽及键是按照JISB标准生产的。请确定配合之部件按此标准加工,以确保安装顺利。2.入力轴与配合之部件如同步轮等不可有间隙,否则在运作时因此而产生的轻微振动会加快轴表面的磨损。在轴表面涂抹黄油可有效防止微动的产生。出力轴的使用恒准凸轮分割器的定位精度是当出力轴在停止周期时表现出来的。因此,在进行轴间较正定位时,请先将分割器运转数个周期,并确保出力轴是在停止位置上。否则,错位是很容易出现的。
  恒准凸轮分割器 出力轴端可固定圆盘、输送带、连接法兰、齿轮、无间隙联轴器等:入力轴则直接或间接安装电机、减速机等配套传动。出力轴在停动时产生惯性扭矩用以维持定位精度。在固定传动装置于出力轴时,钢性良好的固定螺丝,以防止长期使用后现扭曲变形,并导致装置松脱。同时,应注意不要超出分割器所能承受的荷重来使用,以免影响其使用寿命及精度。
  以上就是东莞恒准凸轮分割器厂家分享的关于减少分割器的噪音方法,了解更多的相关资讯,关注东莞恒准分割器!
