皮带线性模组的应用涉足自动化行业,在满足使用要求的同时,它给设计者和使用者带来了很多的便利,也简化很多零部件,维修方便很多,简单而最直接地实现了设备所需要的动作。虽然结构简单,但是要确保良好的运行效果,就需要以下几个方面的控制。 皮带线性模组基体型材的精度是整个模组部件运行效果的基础保证,他的精度涉及到型材的直线度、弯扭度以及两光轴孔的平行直线度。这几项会对滑块的运行精度、预压效果有直接的影响,必须严格控制。 第二光轴的表面光洁度,光轴是与滚轮轴承进行贴合接触,滚轮轴承在光轴上进行滚动运行,如果无法保证合适的光洁度,滑行中就会出现不同的噪音效果,会影响客户体验效果,第二对光轴和轴承的使用寿命也是致命的影响,高光洁度的轴承配合起来,噪音小,而且滑动顺畅。 第三皮带线性模组滚轮轴承是滑座组件的支撑件,其品质直接影响滑座的滑动效果,影响顺畅度,所以必须要保证滚轮轴承的旋转顺畅。 最后同步带与同步轮装置,此装置是整个部件的动力传输介质,同步带和同步轮的啮合效果是其运行效果的另一个重要影响因素,啮合不好直导致运行抖动和产生噪音,还会对皮带和同步轮的寿命产生影响。所以,品质优良的皮带线性模组,必须要在配件的品质上做好控制,然后就是的转配技能,确保品质调节合适,运行顺畅,低噪音等。 美蓓亚斯作为集生产研发设计一体的企业,专注于模组滑台自动化机械研发,的直线模组、线性模组、多轴模组、直线滑台、线性滑台、步进电机及步进驱动器供应商,我们的产品广泛应用于国内外各个行业,贴心售后服务,用模组选择我们就对了! |
