吹瓶机操作要点
发表于:昨天 14:30 1022
       1、吹瓶机每班开机之前,必须在各活动部件加润滑油一次。(机械手、机械手导轨、开合模导轨。)
  2、摆臂可(3-4)天加一次,加温机大链条、小链条可一个月一次。经常检查主减速机、加温机减机是否缺油。主机轴承可3个月加一次。
  3、生产前检查各运动部件是否牢固,螺丝是否松动脱落,特别是冲击力较强的地方传动部份是否异常。
  4、检查高压气源,低压气源,电源,水源是否正常。
  5、检查各急停开关,安全门开关,保护装置检测开关是否正常。
  6、检查加温头进胚,掉胚部分工作是否正常。
  7、检查灯管是否损坏,断裂。要及时更换。
  8、检查各气动元件是否漏气,动作是否灵敏。
  9、检查三联阀体是否异常漏气,是否堵塞,水杯储水量是否太满。
  10、吹瓶机电磁阀遇有异常时,要及时清洗〈每吹瓶50万清洗一次〉。
  11、吹瓶模具必须定期清洁、清洗。
  12、开启高低压气源开关时必须缓慢动作,以防气源流速太快脏物吹进电磁阀,同时打开排气阀门30秒钟,确保空气干净。
  13、机器起动时必须确信机械部分良好,无异物。特别是运动位置,以免伤人。同时关好安全门。
  14、起动机器时必须先启动加温机,以防电压波动。启动加温之前先确定冷却水有没打开。
  15、加温启动(2—3)分钟后,待烘箱温度上升均匀,再下瓶胚。
  16、机器运转过程中,吹瓶员放坯和取瓶时,注意安全。严禁将手伸进模具。
  17、遇有紧急情况时,可按急停按钮,紧急刹车。然后根据现场情况分析形成的原因,找到问题快速解决。
  18、吹瓶机运转时必须密切注意机器是否有异常噪声,要做到早发现,及时停机早解决。
  19、机器正常运转后,身体任何部位不要伸进机器内以免机械手伤人,如机器有异响必须减速进行观察。
  20、机器正常生产后,操作员须时常观察瓶子的质量,以免电压的波动或其他的原因影响吹瓶质量。
  21、机器维修时,可按触摸屏故障维修按钮,以确保安全维修。如需要手动观察单独每个模腔的动作,请注意机械臂的位置。同时,一定要清楚单独按钮的作用,然后再动作,确保误动作引起不必要的麻烦。
  22、机器每次维修完后,一定要清理工具和螺丝之类东西,以免遗留在机器内,影响机器的正常运行,避免事故发生。
技术贴,值得点赞
9 小时前 回复
