磁力加热搅拌器使用维护及保养恒温磁力加热搅拌器是在本企业研制生产的磁力加热搅拌器的基础上增设了恒温功能,无级调速,操作简便,能在较广的速度范围内对液体溶液进行精密稳定的搅拌,特别适合搅拌小体积的样品,是石油、化工、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教育科研的工具。是用于液体混合的实验室仪器,主要用于搅拌或同时加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。其基本原理是利用磁场的同性相斥、异性相吸的原理,使用磁场推动放置在容器中带磁性的搅拌子进行圆周运转,从而达到搅拌液体的目的。配合加热温度控制系统,可以根据具体的实验要求加热并控制样本温度,维持实验条件所需的温度条件,保证液体混合达到实验需求。磁力加热搅拌器使用维护:1. 将装有溶液和搅拌子的试瓶(或其它器皿)放在工作面顶板上。2. 接通外电源,合上电源开关,指示灯亮。3. 选择加热,合上加热开关,指示灯亮,即为加热状态。将传感器插入溶液中,调节温控旋钮至所需温度刻度。4. 调节调速旋钮,升至所需转速。5. 工作完毕,将调速旋钮置于zui小位置,加热开关、温控旋钮处于非工作状态,关电源开关,切断电源。6.将工作面顶板、传感器等擦拭干净,其上不允许有水滴、污物残留。特殊规格要求需签订合同,价格另定。磁力加热搅拌器修保修及注意事项 1、磁力加热搅拌器必须可靠接地,以确保设备与人身安全。 2、搅拌时,须慢慢调节调速钮,调节过快会使搅拌转子脱离磁钢磁力,不停跳动。应迅速将旋钮至停位,待搅拌子静止后,缓缓升速搅拌,逐级稳定升速。 3、加热板表面铝盘,若落上液体,会腐蚀盘面或发热冒气,影响电热元件和电动机,需立即关掉电源清除之。 4、室温时粘度较大的液体,常常热传导性能也较差(如环氧树脂),加热搅拌时,不宜迅速升温,以免容器破裂。应充分利用恒温装置,逐步分级升温,且须将传感元件插入外加水套中。 |
