BZ再生装置维修保养
发表于:昨天 12:48 1324
       一、BZ再生装置主要采用机械过滤方式,并逐级减小滤网密度,达到提高过滤精度之目的,由此可见,在设备工作过程中,*级过滤易于被杂质堵塞,此时会出现进油小于出油。 处理办法:撤除一级过滤上盖,将滤网取出,用相同型号的清洁油清洗后,即可还原工作。 二、如果在加油过程中,扬程过高,会使电机温度迅速升高,油泵噪声增大。 处理办法:1、按规定的扬程工作;2、间断工作。 三、油泵声音异常增大: 处理办法: 1、检查油泵连接轴是否同心; 2、紧固镙钉是否松动或掉落;出现以上现象均需复原,即可排除。 3、严禁缺相,以免烧坏电机。 4、脱色剂的用量是6%-8%,根据油质而定。 四、更换再生脱色剂的时间 1、按脱色剂的使用比例计算更换的时间。 2、观察处理废油的色度,如达不到要求也可更换。 五、再生脱色剂更换方法: 1、用14—17号板手打开再生系统的上法兰。 2、用22—24号板手撤除再生罐中间的一颗螺帽。 3、拉出再生系统装脱色剂的不锈钢滤芯。 4、用6—8号内六角板手打开装有脱色剂不锈钢滤芯的上盖。 5、倒掉不锈钢滤芯里的脱色剂。 6、装上脱色剂用相同的方法和相反的顺序装上及可使用。
