对于纸张印刷机来说,在进行印刷之前,做好模切部分的调整是非常重要的,那么在进行调整时要注意什么呢?
1.将开槽刀移至两侧,刚好压住纸板边缘1cm。 2.将压线、预压、刀盘压力调整至比纸板厚度小0.4—0.5mm,确保纸板平稳进入模切部。 3.将模板居中至模切辊上,上模板是应减掉压力,将模切与整机分离。 4.安装模板时,螺丝先从模板的下方开始安装,上螺丝时应该先从两片模板接头处往两边安装。主要原因考虑下模式,模切是模板的下边先与优力胶接触,模板的螺丝孔尽量全部安装螺丝,以保证模板的真圆。 5.调整模板位置时,应将模板与优力胶先分离,错开再调整,避免模板、优力胶受损。 因此纸张印刷机在印刷之前做好模切部分的调整工作是非常重要的,确保良好的印刷效果。 更多有关纸张印刷机资讯请访问:http://www.zjwtjx.com/ |
