导读:摘 要:电能表作为电能计量的物质基础,其管理对供电企业运行至关重要。但是现阶段我国供电企业的电能计量因受到许多因素的影响而出现一些问题。文章通过对当前我国供电企业电能表管理影响因素进行分析,提出了优化计量装置管理的合理化
摘 要:电能表作为电能计量的物质基础,其管理对供电企业运行至关重要。但是现阶段我国供电企业的电能计量因受到许多因素的影响而出现一些问题。文章通过对当前我国供电企业电能表管理影响因素进行分析,提出了优化计量装置管理的合理化的建议,期望能够产生一定实践参考价值。
关键词:供电企业;电能计量;管理
中图分类号:F425 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2016)21-0030-02
1 概 述
随着我国城市化进程的不断加快,居民正常生产生活及企业生产经营都需要大量的电能供应,社会对电能的质量、电能覆盖范围等要求日益增加。电能计量是对电力企业正常生产经营的有效管理手段,而且是企业基础和核心的生产工作之一,电力计量工作的开展涉及到企业经济效益及社会效益等诸多方面。现阶段我国也不断通过电力体制改革或出台相关管理法规等方式促进电能计量的顺利开展。电能计量管理工作内容较为繁杂,需要细致落实。
通过电能表我们才能清楚地了解电力企业的发电数量,线路损耗等情况。因此,本文认为十分有必要对我国供电企业电能表管理进行有益探索,以提高计量准确度,促进供电企业健康发展。
2 供电企业电能表管理影响因素
电能表对于电力企业来说非常的重要。电能表的基本构造简单地说,就是电表箱(或者电表柜)内的所有表计、元件、线路及其相关的互感器、铅封等等的总和。用来计量用户用电情况,并具有抗破环功能。低档的就是一个箱子,里面一块电表。高档的东西很多,还有具有数据分析、数据传输、各种保护功能,等等。
从电能表上来看不难发现,电能表是比较精密的仪器,只有保证仪器的精密程度,才能保证误差。只有保证电能表的计量准确性,才能保证国家的税收和老百姓的权益,保证电费准确查收。保证国家的财政支出。
2.1 电能表选型
电能表选型不当会直接影响到供电企业电能计量的准确度。一定要事先对电能表型号、电压等级、基本电流、额定电流、误差值、使用说明等情况认真分析和检查,并严格参照《电能表技术管理规程》中电表选择的相关规范进行。因为这些因素都可能影响到电能表的测试精准度和计量装置管理的复杂性。
2.2 电能表误差
不同类型的电能表的误差值是不同的,同一型号的电能表其误差值也可能不同,但是只要电能表的误差范围符合国家标准范围,则对电能计量组织管理的影响基本上就可以忽略不计。
首先是电能表的材质,应当为五类磁钢,因其能够使电能表的误差较为稳定,便于电能计量,而且不容易失去磁性。但是电能表市场上,一些生产厂家为了减少成本,利用成本较低的三类磁钢生产电能表,虽然能够降低生产费用,也能使电能表正常读取电能数值,但是难以保证电能计量误差的准确性,而且由于三类磁钢长期使用其磁性会逐步降低,这就增加了电能表的故障率。
2.3 电压互感器及其二次回路
电压互感器,尤其是母线电压互感器是重要的计量装置之一,其出线复杂度高,致使供电线路的二次负载压力过高。
供电企业为了减少其负载强度,避免供电间断或者计量不连续问题出现,往往会在电压互感器的二次回路上加装特定的熔断器,并通过在单线和母线的电压互感器及其二次回路接触段增加活动的辅助接点来保证电网安全运行。
但是这些辅助接点或者熔断器很容易在潮湿的环境中生锈,无形中增加了接触电阻,造成了电能计量的不准确性。
3 优化计量装置管理的措施
3.1 优化计量方式
对于一些用电量较高的客户群体,如果其配电变压容器容量超过了150 kVA,则要“特殊”对待。如果该用户诚信等级较低,曾出现过等行为的话,则应当制定“高供高计”的模式;如果用户诚信度高,没有不良用电经历,则应当采取“高供低计”的策略,更好地服务用户。而对于城镇居民家庭用电则需要采取“一户一表”的政策,进行“低供低计”。
3.2 合理设置组织结构
健全科学的组织机构设置时对供电企业计量装置管理的组织保障。供电企业应当根据自身规模及实力大小,设立相应的计量管理站(所),成立计量装置管理中心。并对中心的权、责、利做出明确的规定,全权负责一些特殊客户群体的电能表的管理,对装置的安装、检修、拆移等各个环节和流程进行把控。
在管理中心还应下设大客户部和校检部,分别负责“高供高计”和“高供低计”客户的维护与其计量装置的管理,并对电能表进行校对和定期的检测。
并安排专人负责普通家庭供电的“一户一表”的计量装置的安装、检测和拆除。
3.3 做好电能表定期检查
对电能表进行定期检查能够有效减少电能表的突发故障出现率,真正做到“防患于未然”。
相关的负责人应当利用的仪器和设备对电能表运转情况进行定期检查和不定时的抽检,保障电能表正常运转,并提高装置的运行效率。
因此,装置检查人员首先应当通过不断地学习提高自身业务能力和综合素质水平,不断掌握的检测技能,并积极实践。尤其是要细致检查,有效减少窃电行为的产生,对于一些技术性操作的窃电行为要及时发自按并掌握有利的证据和数据。通常来讲,对于大客户群体的计量装置的检查应当保证每月最少3次,普通客户的计量装置的检查应当不低于2次/月,而对于城镇居民用电的电能表应当至少每月检查一次。而且在季节变化较强的地区,每年应当有两次较大规模的集中检查或电力电表普查。
一旦在电能表运行中发现问题和故障要及时进行信息反馈,并经过专门的研究和讨论,并再次对电能表及其周围的计量装置进行现场查验,做好数据的收集、整理和分析,并派专业人员进行故障排除。 3.4 降低电能表错误率
首先,对于计量装置的设置一定要根据计量规程的相关要求进行。具体来讲,对电能表选择应当选择稳定性强、精准度高的多功能式电表。现阶段,市场上的多功能电表一般都会具有4种电能计量方式,正向有功、正向无功、反向有功和反向无功,以及失压记录、脉冲输出、追补电量等功能。
计量装置设置要尽量合理组合,并结合电压互感器误差情况、电流大小等有效减少互感器合成误差。当互感器合成误差小到一定程度时就可以直接忽略,此时只需要根据互感器及其二次回路误差来调整,减少了电能表组合的综合误差。
在对互感器二次回路中的导线长度和截面选择时,应当在指定电路截面面积和导线长度的基础上,保证二次回路造成的误差值在允许范围内。
针对高于35 kV的电压互感器及其二次回路,为避免误差过大,只安装一定量的熔断器即可,而应当尽量不安装子母线之间的辅助触点;而对于不足35 kV的电压互感器及其二次回路,则在其电压互感器的二次回路上及单线和母线的电压互感器及其二次回路接触段都不加装熔断器和活动辅助接触点。
另外,电力保护与测量回路设置应当与电流和电压回路区分开,避免混用。
其次,要通过选择正确的计量方式来降低电能表错误率。比如,针对采用中性点绝缘系统的电能表要使用三相三线的电能表,以提高现场检验效率,避免电流互感器之间的电流影响而造成检测值与实际值差距过大。
3.5 提升GPRS的应用效能
借助GPRS监测终端,并利用高速交流采样方式计算出每相电压、电流、有无功率、电表读数等情况。并在不同时刻读取相关的数据,并将小时电量与电能表显示的值进行比较,判断用户在电能使用过程中是否出现了电量流失。
而针对有2种线路的用户的电能加量应当通过加装交流采样模块并利用RS485技术于终端连接。此外,要利用GPRS技术手段做好对认为窃电行为实时监测。将从电表读取的数据与高精度交流采样电能表测出的电量值进行比较和分析,及时发现窃电行为,实现电能表管理的科学化、信息化和技术化,维护供用电相关企业和人员的权益。
4 结 语
供电企业电能表管理中依然存在着阻碍其发展的问题,只有对这些问题进行很好的解决,才能够真正的让供电企业的计量工作获得更好的发展。企业要不断探索相应的管理措施,让计量装置的管理成为企业进步和发展的推动力。 |
