如果正确使用发酵罐
并对其进行灭菌,则可以使用它来繁殖细菌。
1、连接pH电极的插头,连接冷却水管底部的冷却水管和出气口的冷凝器,并将每个硅管放入相应的蠕动泵中。
2、将搅拌电机安装到搅拌连杆装置上。
3、将光标设置到“温度”文件并设置适当的温度。
4、校准溶解氧电极的满刻度。
1)使用光标将搅拌速度调整为zui大速度(通常为800r/min),并将通风量调整为1.0L Air/Lmedium/min(1VVM)。
2)调整到校准界面,将光标调整到溶解氧位置,设置“ span”文件,并将读数设置为100。重复调整几次,直到稳定在100,然后进入菜单界面。
5、其他参数设置。将光标移至Agit文件并将zui小值设置为200r/min。将光标移至DO文件并将参数设置为适当的值,以调整与溶解氧的结合检测。将光标设置为Agit文件,将zui大值设置为800r/min,将光标设置为pH文件,将参数设置为7.0并调整为自动检测。连接一个酸(碱)瓶,然后打开自动检测系统。
6、接种:要在发酵罐中进行接种,请在浸入口盖上缠上浸有乙醇的棉球,并在点燃前松开浸入口盖。接下来,在发酵罐中点燃棉球,取下盖子,立即将每种成分的培养基和种子溶液加入火焰中。zui后,将盖子浸入乙醇中,进行接种,然后使用相机将盖子准确地返回到其原始位置并拧紧。
7、打开用于记录实验过程的专用软件。
8、在发酵过程中,记录溶解氧和转速,并每2小时测定OD600。取5 mL样品,并保存以进行各种分析和测试。
如果您认真执行上述步骤,则发酵罐的操作将成功完成。
发酵罐清洁注意事项
发酵罐清洁非常重要,但是许多人对此并不十分熟悉,不仅会导致清洁失败,还会导致更差的结果。
1、在发酵过程中,会产生大量的有机物质,例如蛋白质,啤酒花树脂,多糖和酵母,以及无机物质,例如草酸钙和硫酸钙。排空发酵罐后,有机和无机污渍会粘附在罐壁上并变黄。棕色。当牙垢的量大时,表面看起来像盐碱破碎的皮肤一样的白色,并且无机物和有机物缠绕在一起。清洗过程中使用苛性钠仅能有效去除有机物,并且只有当清洗温度达到80°C或更高时,清洗效果才会提高。尽管单硝酸盐用于清洁,但它对无机物有一定作用,而对有机物几乎没有作用。发酵罐壁上的污垢是无机和有机物质的混合物,很难用一种清洁剂进行清洁。因此,一些酿酒厂每年都会对发酵罐进行大量清洗,以清洗发酵罐。
2、发酵罐壁上的T541防腐层的一部分已损坏,这大大降低了维修后的表面光洁度,并使罐壁难以清洗。
3、罐式清洗机或球式清洗机的磨损或堵塞会导致某些发酵罐的清洗不,并进一步积垢。由于许多因素,发酵罐在使用多年后会产生大量污垢。例如,一些污垢堆积在水箱的壁上,从而很难用传统的清洁技术清除。因此,每隔4-5年,可以使用淡季对发酵罐进行深层清洁。
