越来越受欢迎的涡街流量计
发表于:昨天 09:44 972
       越来越受欢迎的涡街流量计
   涡街流量计是应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经过涡街流量变送器时,在三角柱的旋涡发生体后上下交替产生正比于流速的两列旋涡,旋涡的释放频率与流过旋涡发生体的流体平均速度及旋涡发生体特征宽度有关,因此通过测量旋涡频率就可以计算出流过旋涡发生体的流体平均速度v,再由式q=vA可以求出流量q,其中A为流体流过旋涡发生体的截面积.当旋涡在发生体两侧产生时,利用压电传感器测出与流体流向垂直的交变升力变化,将升力的变化转换为电的频率信号,再将频率信号进行放大和整形,输出到二次仪表,进行累积\显示.
   涡街流量计具有结构简单,安装\维护方便,测量范围宽等特点.涡街流量计采用全智能化\数字化电路设计,可自动补偿被测流体密度或标况体积计算.全新的数字滤波和修正功能使流量测量更加精准可靠.电池供电型无需外接电源既可连续工作两年以上.全新点阵汉字液晶显示,使用操作更方便.表体中同时集成温压补偿补偿功能,可测量流体的标准体积流量或标准质量流量.
  中能仪表专家介绍安装涡街流量计时,涡街流量计应避免在架空非常长的管道上安装,因为长时间使用后,由于传感器的下垂作用非常容易造成传感器与法兰间的密封泄漏,若不得已要安装时,必须在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置.安装管道应无强烈振动,否则应有必要的减震措施.在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置,并加防震垫.江苏中能仪表科技有限公司涡街流量计尽量安装在远离振动源和电磁干扰较强的地方,振动存在的地方必须采用减振装置,减少管道受振动的影响.直管段的配置,前后直管段要满足涡街流量计的要求,所配管道内径也必须和涡街流量变送器内径一致.要尽量减少管道内汽锤对涡街发生体的冲击.振动较大而又无法消除时,不宜采用涡街流量计.
  饱和蒸汽流量测量在80年代人们普遍采用标准孔板流量计,但从流量仪表发展状况来看,孔板流量计尽管其历史悠久\应用范围广;人们对它的研究也最充分,试验数据最完善,但用标准孔板流量计来测量饱和蒸汽流量,它仍存在一些不足之处:其一,压力损失较大;其二,导压管\三组间及连接接头容易泄漏;其三,量程范围小,一般为3比1,对流量波动较大易造成测量值偏低.而涡街流量计具有结构简单,涡街变送器直接安装于管道上,克服了管路泄漏现象.另外,涡街流量计的压力损失较小,量程范围宽,对饱和蒸汽测量量程比可达30比1.因此,随着涡街流量计测量技术的成熟,涡街流量计的使用越来越受到人们的青睐.以上资料供大家参考.
  推荐产品:电磁流量计,压力变送器,质量流量计,饱和蒸汽流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
干货满满,非常感谢
昨天 21:14 回复
