鹤壁市凯科分析仪器有限公司|全自动量热仪维护措施
发表于:昨天 09:38 807
       一、重要安全说明
  1.请仔细阅读使用说明书的全部内容,并妥善保管好使用说明书备用。
  2.遵循所有的警告信息和产品上电源的标识。
  3.使用本产品前必须把所有包装除去,否则会对产品的使用产生不良影响。
  4.确认电源插座或闸刀开关的电气参数符合本产品的要求。
  5.本产品供电电源不得与其它大功率用电设备共用一相电路。
  6.严禁带电拆卸本产品。
  7.严禁将易燃易爆等危险品及强酸强碱腐蚀性的物品放置在仪器上面或仪器附近。
  8.严禁将盛有液体的容器放在仪器上面。
  9.移动本产品时务必小心,注意人身和设备安全。
  二、条件及用户自备材料
  1.温度:0℃~40℃
  2.相对湿度:≤85%
  3.使用环境不应有强蚀气体、强电磁设备和强*磁场,通风良好。
  4.试验室应设在一单独房间,不得在同一房间内同时进行其它试验项目。
  5.室温尽量保持恒温,每次试验过程中室温变化不应超过1℃。且室内应无强烈空气对流,不应有强烈的热源和风扇等,试验过程中应尽量避免开门窗。
  6.试验室朝北,以避免阳光直射,否则热量计应放在不受阳光直射的地方。
  7.试验室应有稳定的电源(220V±22V,50Hz±1Hz),否则应配备性能优良的UPS电源或稳压电源,其功率≥500W。
  8.试验室备有合适的工作台面(是水泥台面,避免试验过程中仪器晃动),以便放置仪器。
  9.备有压力≥4Mpa的氧气,99.5%纯度,不含可燃成分,不得用电解氧。
  10.备有50Kg以上的蒸馏水。
  11.感量为0.0001gd的分析天平一台。
  三、注意事项
  1.请详细阅读完本说明书后,再进行操作。
  2.量热仪要求使用蒸馏水,不得使用自来水。
  3.3个月左右外筒更换一次水,但当发现筒内水中有脏物时,应立即更换水,以免影响测试效果。
  4.充氧时,减压器压力要求调到2.8~34Mpa。
  5.充氧时当充氧压力表稳定后,需继续保持15s。
  6.切忌使用有损伤或未经病毒检测的磁盘,以免损坏驱动器或感染计算机病毒,不要安装其它游戏软件。
  7.试验时不要在计算机上运行其它程序,以免影响操作和试验精度。
  8.氧弹至少二年检定一次。
  9.操作人员必须是经过专业培训的人员,熟悉本使用说明书和有关配套的机电、仪器、设施等,不合格操作员不得上岗操作。
  10.当正在开机工作时,一旦仪器产品发生故障时,应立即关闭电源,停机检查。
  四、仪器的维护与保养
  1.不要随便拆卸仪器
  2.间断使用或备用的仪器应经常通电进行废样实验
  3.点火电极应经常檫拭,以免表面结垢,造成点火失败。
  4.试验结束后,应进行下述检查和维护,可使仪器经常保持良好的工作状态,而且能延长使用寿命。鹤壁市凯科分析仪器有限公司
  氧弹:按照说明书每次试验后对氧弹进行清洗和高燥
