球磨机如何能做到节能降耗
发表于:昨天 09:36 2082
       球磨机是一种常用的选矿设备。从磨削方法来看,可分为干磨和湿磨两种类型。从排矿方式来看,可分为栅格型和溢流型两种类型。无论是生产厂家还是用户都希望节约设备的生产成本,做到节能降耗。想要做到节能降耗,可以试试一下集中方法: 1、研磨体填充率的比例 球磨机主要由研磨体来运行。研磨球被带到高度并随着滚筒的旋转而落下,从而材料被打碎。钢球的多少对设备的运转效率影响是很大的,处理能力随钢球的充填率增加而增加。当球填充率为45%时,球磨机负荷下降。 2、增加缸体容积 球磨机的工作缸在工作时需要保持匀速,使研磨钢球可以抛到高处。然后钢球会对气缸产生影响,所以一般有气缸套来保护气缸。但如果气缸套较厚,重量增加,不但会增加旋转消耗的功率,而且会减少气缸内的体积,磨料也会减少。同时,如果使用薄衬板,则容易断裂,并且不能保护气缸。因此,通过改变衬板的形状可以增加转鼓的容积,从而做到节能降耗。 球磨机 3、研磨体的形状变化 目前使用较多的磨料钢球或圆形钢球。研究表示,使用椭球代替现在的球为62%,冲击力强,破碎能力变高;接触面积是以前的4倍,材料具有选择性破碎和良好的筛分作用。产品粒度均匀,减少过粉碎。减少钢球介质对衬板的磨损,减少钢球介质和轧机衬板的冲击,从而减少钢球介质和轧机衬板的磨损。 转载请注明出处:http://www.wxjcft.com/
