真空干燥箱LC系列真空度控制器操作方法
真空干燥箱LC系列真空度控制器操作方法
真空度控制器操作方法:
1、PV显示屏(显示测量值):正常状态下显示当前测量真空度值;
2、SV显示屏(显示设定值):正常状态下显示设定真空度值;
3、Chearge指示灯(进气指示灯):灯亮表示进气电磁阀打开,增加真空度;
Pump指示灯(抽气指示灯):灯亮表示抽气电磁阀打开,减小真空度;
Air-in指示灯(放气指示灯):灯亮表示放气电磁阀打开,快速进气;
Seg.1指示灯(段运行指示灯):灯亮表示当前仪器运行在段;
Seg.2指示灯(**段运行指示灯):灯亮表示当前仪器运行在**段;
4、设定键:正常状态下点击设定SP、ST值;长按3秒进入设定状态;
设定状态下点击切换设定参数;长按3秒退出设定状态;
5、切换键:正常状态下查看当前运行时间;设定状态下切换设定值数字位;
6、减键:正常状态下查看当前周期;设定状态下减小设定值;
7、加键:停止运行状态下长按3秒重新启动;设定状态下增加设定值;
8、放气键:正常状态下长按2秒开启放气电磁阀;再长按2秒关闭放气电磁阀,控制器重新运行;
真空干燥箱LC系列真空度控制器操作方法——◆ 使用说明
1.真空度设置
a. 在正常状态下,按一下设定键SV显示屏显示“SP1”, PV显示屏位闪烁,此时可对真空度进行设定;(真空度范围为0~99.99KPa)
b.按切换键将闪烁位移至所需设定位;
c.按减键或者加键将数字调至所需值;
d.再按两下设定键,控制器恢复到正常工作状态,真空度设置完成,控制器按新的设定值运行。
2.定时时间设置
a.在正常状态下,按两下设定键,SV显示屏显示“ST1”,PV显示屏位闪烁,此时可对定时时间进行设定;
b.按切换键将闪烁位移至所需设定位;
c.按减键或者加键将数字调至所需值;
d.当段数为“2”时,(长按设定键3秒,SV显示屏显示“LC”,输入密码3,按一下设定键进入内部参数,可对“ds”段数设置进行修改)可再按一下设定键依次对SP2、ST2进行设定;
e.再按一下设定键,控制器恢复到正常工作状态,定时时间设置完成,控制器进入定时时间运行状态。
f.当测量真空度值达到设定值时,定时器开始计时;定时结束后,蜂鸣器鸣叫,显示屏显示“End”,同时放气阀自动打开。蜂鸣器报警时,按任意键可消音。
g.如果无需使用定时功能,请务必将定时时间设置为零。
注:设定状态下,30秒内无按键按下,控制器自动退出设定状态,当前参数不保存。
真空干燥箱使用方法
1. 使用环境要求:
a) 温度:5~40℃
b) 相对湿度:≤85%RH
c) 电源电压:AC220V±10% 50Hz
d) 周围无强烈震动及腐蚀性气体影响
2. 抽真空调试:
a) 将箱门关上并将门拉手旋紧到位,打开电源开关,真空度控制器数码管和指示灯全亮3秒后,进入运行状态。PV 显示屏显示当前测量真空度,SV 显示屏显示当前设定真空度。
b) 正常状态下,按设定键进入真空度 SP 和定时时间 ST 设定状态,设定完成后再按设定键退出设定状态。此时应打开真空泵开关,真空泵开始工作,指示灯亮,当测量真空度值达到设定值时,真空泵停止工作,指示灯灭。(具体参照真空度控制器操作方法)
c) 当测量真空度值达到设定值时,如设定定时时间,定时器开始计时;定时结束后,蜂鸣器鸣叫,显示屏显示 “End” ,同时放气阀自动打开。
d) 如果无需使用定时功能,请务必将定时时间设置为零。
3. 真空箱调试:
在真空度调试完毕后,可作如下操作:
a. 再分别打开控温仪开关,控温仪通电自检,PV 屏显示工作室内测量温度, SV屏显示出厂时设定的温度。温度控制器上RUN及HEAT等灯应亮,表示仪表进入加温的工作状态。
b. 修改设定温度
1. 按一下控温仪的功能键(SET);PV屏显示SP字符后,可用
键分别对2个仪表进行设定温度的修改。
2. 修改完毕后,再按一下SET键,PV屏显示ST字符,设定定时时间。
如不使用定时功能,则仍然让其ST=0
3. 再按一下SET 键,使 PV 屏显示工作室温度, SV 屏显示新的设定温度。仪表 RUN 及 HEAT 灯亮,此时仪表重新进入加温的工作状态。
c. 当工作室内温度接近设定温度时,HEAT 灯忽亮忽暗, 表示加热进入 PID 调节阶段,仪表有时测量温度超过设定温度,有时低于设定温度属正常现象。当测量温度接近或等于设定温度后,再待 1~2h 后工作室进入恒温状态,物品进入干燥阶段。
d. 所需温度较低时,可采用二次设定方式,如所需工作温度70℃,次先设定60℃,等温度过冲开始回落后,再**次设定70℃,这样可降低甚至杜绝温度过冲现象,尽快进入恒温状态。
e. 当物品干燥完毕后,如果加速降温,则长按放气键2秒打开放气电磁阀使真空度为 0,待5分钟左右再打开箱门。
4. 若工作室内干燥物的湿度较大,产生的水气会影响真空泵的性能,建议在干燥箱和真空泵之间,串入一个“干燥/过滤器”。本公司能按客户所需选配一个外形尺寸为 Φ120×300mm,接口外径Φ16mm的干燥器。
5. 若在干燥物品的过程中,需要加入氮气等惰性气体,应在合同中注明,增加选配一个惰性气体进气阀。
注意:
1. 若真空泵正常且符合技术要求,不能抽真空,则打开箱门使用产品附件中的板手将箱体上的门扣向里拧一圈收短,重新关门。
2. 此真空干燥箱不能作为电热干燥箱使用,因工作室不在真空状态,测量温度与工作室内实际温度误差极大。
真空干燥箱LC系列真空度控制器操作方法 真空干燥箱LC系列真空度控制器操作方法 |
