超声波巡检仪是通过采集电力线路、台区设备异常超声波信号并经过软件分析来诊断电力线路故障隐患的检测仪器,此仪器是在不停电的状态下实现判断故障隐患的位置和故障类型。仪器通过超声波探测器(超声波传感器)采集超声波异常信号后,传输到主机,同时通过主机内置的分析软件准确诊断出故障隐患类型及严重等级,并转换为可听声音信号及波形输出,帮助巡检人员准确发现线路故障隐患,预防恶性故障的发生,避免了不必要的停电,提高了供电可靠性,同时也提高了巡检人员工作效率和降低了巡检人员劳动强度。
(HK-UDII 超声波巡检仪)
超声波巡检仪,超声波线路巡检仪,超声波局放巡检仪、配网线路巡检仪
技术参数
测量范围
-10-70dB
测量精度
±1dB
分辨率
1dB
灵敏度
可检测100pC以上放电量(不小于10cm)
信息输出
TFT液晶
320×240,真彩TFT,支持触控
耳机接口
3.5mm插孔、标配16Ω降噪耳机
USB接口
U盘 标配容量4G
有效距离
电压等级
检测距离
10KV
15m
35KV
35m
110KV
51m
显示模式
实时模式、瞬时模式、峰值保持
存储模式
数据DAT;音频WAV
使用条件
环境温度
-10~+50 ℃
相对湿度
≤90% RH
外观参数
体 积
353*190*90(mm)
重 量
约0.6KG
技术指标
信号转换器
灵敏度:-70dB ;光束发散角:72°; 电容:1900pF ;
输入电压:10VAC ;接收中心频率:40kHz
录音
WAV格式;能录48KHz采样率的音频。默认支持录音12秒
温湿度
温度:-40~120℃ ±0.5℃ ,湿度:0~99%RH ±4.5%RH
GPS
具有高达 50 个的并行通道,快速搜星;采用无源陶瓷天线,可直接接收 GPS 卫星信号;配备IPX接口,可扩展有源天线,适合车载时使用。冷启动仅需27S
存储容量
支持4G存储;可储存达40K组数据
CPU
采集速度:10K每秒;采集精度:16位AD
显示屏
3.5寸;触控屏;分辨率:320*240
系统电源
DC3.7V锂电池;容量约8000mAH;全载运行,可持续供电8小时;正常工作运行12小时;低功耗工作运行20小时;关机状态下功耗40uA
武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于超声波巡检仪设计,研发,生产,销售以及服务,是一家优质的生产厂家。
HK-UDII超声波巡检仪是我公司自主的研发产品,您可以直接点击右侧的咨询按钮进行咨询,也可以给我们留言,或者客服电话: 或 (售后服务)
HK-UDII 超声波巡检仪:http://www.whhdky.com/products/blqjc/201902494.html
HKQ-2 化验室专用全自动多功能超声波清洗机:http://www.whhdky.com/products/drfdjjc/201902523.html
更多访问:http://www.whhdky.com
