隐孢子虫(Cryptosporidium)和隐孢子虫(Giardia)是两种对水质安全构成严重威胁的致病性单细胞原生动物,它们的卵囊或孢囊在范围内分布,个体较小,致病剂量低,对环境选择性压力较大,很容易导致两虫病暴发流行。
其主要寄生于人体内,引起贾第虫病的主要症状是腹泻和腹胀。隐孢子虫主要寄生于人和其它宿主胃肠道上皮细胞的刷状缘,是一种可导致人和动物腹泻的重要的机会性致病原。
发病剂量为10~100个活孢囊,而隐孢子虫的发病剂量仅为1~10个卵囊。人类感染二虫后,可出现、厌食、全身不适、腹胀、腹泻、发臭、便秘、低热甚至死亡等临床症状,绝大多数抗生素对其治疗无效,主要依靠人类自身抵抗力。
水源性感染是“两虫”病非常大的感染源,因此对水源性两虫的监测具有重要意义。
2。
为什麽进行两虫测试?
一是便于协同调整水处理方案,水中二虫愈多则需愈多处理,以降低其在水中的含量。
二是要保护大众,因为二虫会影响饮食者身体健康,感染疾病后的治疗费用要远远高于预防初期费用;
此外,一旦性染发发生规模性,供水公司将承担相应的法律责任。
3。二虫检测法。
为与上述我国标准相一致,开展有效的“两虫”监测,有必要建立“两虫”监测方法。Filta-MaxXpress两虫检测方法是SMQ食品检测机构早在2015年就成功建立的。
4。“两虫”SMQ检测。
GB/T5750.12-2006生活饮用水检验方法Filta-MaxXpress测定法,测定步骤主要有滤囊过滤、淘洗、离心分离、免疫分磁珠、荧光染色和荧光镜检。由SMQFilta-MaxXpress美国爱德士食品检测公司开发的快速二虫检测设备,专门用于有效、快速淘洗隐孢子虫和雅第鞭毛虫。全自动化洗涤设备与空气压缩机配合使用,使缓冲液的洗涤和滤芯内部产生的剪切力能够快速有效地将两只虫子从滤芯中洗涤出来。不管是哪种基质样品,每次处理都只需要几分钟的时间,并且可以处理>100NTU的高浊度水样,利用这种检测设备,可以大大提高二虫的回收率。
5。二虫的防治与控制
水资源是人类生存的基础。要从饮水安全的角度出发,重视二虫对人类健康的危害,加强从水源到用水点全过程的控制和除害,将“二虫”危害降至很低。
用常规氯消毒饮水不能有效地灭活两虫,物理方法除虫灭活两虫比较困难,如反渗透法、膜滤法、冻融法等,费用较高,不适合于大规模应用。UV方法能较好地灭活两虫,但UV方法穿透力较弱,对深部两虫的灭活并无好处。化学方法中,臭氧氧化法很好地灭活了二虫。通过多种消毒剂的协同使用,可获得较高的杀菌效率。 |
