选择自吸水泵有哪些重点? 选择水泵的主要重点就是它的型号与材质。型号是根据实际的工况来选择的,材质是根据实际的介质来的选择的。今天就给大家介绍下如何选择水泵的材质。由于水泵的使用范围很广,工作条件各异,需要根据具体的情况区别对待。如何选择水泵材质一般可以从以下几个方面考虑: 如何选择水泵材质(1) 介质的腐蚀性:材料对于介质的耐腐蚀性是有特定介质和一定范围的.例如IH型化工离心泵所用的耐酸钢lCr18N19可耐中、低浓度的硝酸或有机酸的腐蚀,但是不能耐稀硫酸的腐蚀。 如何选择自吸水泵材质 (2) 电化学腐蚀:为防止不同材料的电位的不同在导电介质中形成电化学腐蚀效应,在水泵的所有过流部件采用电位相同的金属材料。 如何选择水泵材质 (3) 介质的温度:在很低的温度下材料的脆性将增大,在高温时却会产牛蠕变;某种材料能耐常温的某种介质的腐蚀,但不耐高温的该介质的腐蚀。幽此选择材料时,应关注所输送介质的温度要求及其变化范围。 如何选择自吸水泵材质(4) 材料的经济性:在设计或使用中的高材低用、或不耐蚀材料当硎蚀材料采刚都是不经济的。 如何选择水泵材质 (5) 固体颗粒的磨损性:当所输送的介质中含有磨料陛的固体颗粒时,相关的零部件应采用耐磨的材料。 如何选择水泵材质(6) 材料间的咬合性:对于安装或运行时有相对运动的零件,如轴与轴套、螺栓与螺母、叶轮密封环与泵体密封环、平衡盘与平衡板等,在选择材料或加工工艺时应使两零件材料的硬度有些差别,以避免在装卸或运转中;现互相咬住或擦伤的现象。 如何选择水泵材质(7) 同一零件工作温度的不同:同一位置的零件在工作时温度相差很人时,例如导热热油泵泵体填料函冷却水套与泵体相接的地方,与介质接触的泵体温度高,膨胀大;与冷却水接触的冷却套外周温度低,膨胀小,这种工作条件下的零件宜采用塑性好的材料,以免工作中由于膨胀程度的不同而产生裂纹。 如何选择水泵材质(8) 高速液流通过的地方:高扬程泵的叶轮叶片、导叶叶片进口边、单级扬程很高的密封套、高扬程泵平衡套、平衡盘和平衡板等处应采用耐冲刷的材料(如铬不锈钢或铬镍耐酸钢等)。 如何选择水泵材质 (9) 焊接性能:在铸造、加工及使用过程中需要补焊的零件应用焊接性好的材料(例如低碳钢的焊接性比高碳钢好)。 |
