可调式制备器简介: 此款涂膜器适用与对膜厚的细微差别进行评估的研究项目。该产品通过调节涂膜器上方的两个微分器,能上下方向调节下面的瓜刀以控制间隙,即终涂层的厚度。由于使用了高精度的测微计,涂膜范围从0至3500μm可调,刮涂时以每10微米为单位调整瓜刀的间隙。
相关设备恒温水浴
可调式制备器参数: ★加宽型: 涂膜厚度:0~3500 μm 有效刮涂宽度:100 mm ★标准型: 涂膜厚度:0~3500 μm 有效刮涂宽度:55 mm ★超宽型: 涂膜厚度:0~3500 μm 有效刮涂宽度:200 mm
遮盖率测定仪简介: 采用中文菜单,显示清晰、操作方便,它具有数据测量、数据储存、数据处理和数据查询等功能。该仪器在C84-III反射率测定仪的基础上新开发的微机型产品,其技术参数符合国家标准GB/T13452.3、GB9270、GB5211.17和国际标准ISO3906-1980(E)。遮盖率测定仪适用于测定白色漆和浅色漆的遮盖率, 也可以测定色漆和清漆在固定涂布率下的反射率。
遮盖力是指当一件物料涂以某种涂料时,涂料中的颜料能遮盖被涂物体表面的底色,使这种底色不能再透过涂料而显露出来的能力。 如果要涂同一块表面,所用颜料的遮盖力越大,则需用的颜料量便越少,遮盖力的表示方法是每平方厘米被涂物体的表面积,在达到被遮盖时,需用颜料的zui低质量。其公式如下: 颜料的遮盖力越大,则这个数值就越小。 遮盖力也可以用每克颜料能遮盖被涂物体的表面积来表示,就是上一种表示方法的倒数。这种方法表示的颜料遮盖力越大,则其数值便越大,涂膜可以越薄,所需的涂料量便越小。 油漆的遮盖能力可以定义为其遮盖背景对比颜色的能力。遮盖效应主要是由于导致的散射或由于有色物质的存在而引起的吸收,在两种原因以使人射光强度减退时,就出现遮盖现象。图1表示了和不的遮盖。 颜料在工业中zui重要的作用,在于利用它被分散到介质中的不透明性能,可以达到遮盖的效果。 颜料的遮盖力不仅取决于它的晶体结构、折射率和对光的散射能力,而且也取决于它对光的吸收能力。但是和其他白色颜料一样,由于它对光的吸收能力很小,虽然光的吸收对遮盖力有影响,但没有散射能力影响大,因此其遮盖力主要受散射力的影响和着色力一样,也受颜料的折射率、粒径、粒径分布和分散性能的影响。 折射率大的颜料有较大的遮盖力(HP),从下式可以看出,遮盖力与面积成正比,颜料与展色剂的折射率之差越大,遮盖力也越高。 从上式可以看出,如果两者折射率相等,涂膜即呈现透明。因此同一种颜料的遮盖力应该随基料(展色剂)的不同而不同,但是不同基料的折射率差异不大,所以一般情况下不同基料引起的遮盖力差异也不大。从下表中可以看出白色颜料中金红石型的遮盖力zui高。
参数: ●测量孔径:12mm。 ●环境范围:20±5℃,相对湿度<85%。 ●重 量:2.5Kg。 ●外形尺寸:210×240×100mm(长×宽×高)。 ●测量范围:0~100。 ●输入电源:220V,50Hz。 ●重复精度:≤0.3,示值误差:±1。
