一,流量开关安装技巧
1,电子流量开关必须安装在一条直线上,另一侧至少为管道直径的5倍。 2.将流量开关旋入三通时,为防止损坏开关,请勿握住外壳进行安装。必须通过旋转六角扳手将其安装在阀体的六角形部分。 3.拧紧流量开关时,流量叶片应垂直于流体的流动方向,流量开关外壳上的箭头方向应与管道中流体的流动方向一致。 4.流量开关可以安装在水平管道或垂直管道中,使液体的流动方向朝上,但不能安装在液体流动方向朝下的管道中。 5.流量开关不得被水击中。如果在流量开关下方安装了快速关闭阀,则应使用适当的限流器以防止水击。
二,流量开关调节技巧 1.流量开关由工厂在最小流量值附近进行调节。使用时,不得将其调节到低于工厂设定的位置,否则开关将无法返回到“无液体流动”的位置。 2.如果需要增加流量值,请顺时针旋转调节螺钉。如果要在设置高于出厂设置值后降低流量值,可逆时钟将旋转调节螺钉。 3.调整后,请确认流量开关的设定值不低于出厂设定值。通过多次按下主操纵杆,检查主操纵杆返回时开关是否发出“喀哒”声。 4.密封涂料的固定螺丝无法调节。更改后,将破坏流量开关的控制或导致调节失败,并且无法正常工作。 5,流量调节过高,流量低无法驱动流量表,开关无法动作。流量调节过低,开关太灵敏,导致错误动作。 |
