优点: 1、电机旋转的角度正比于脉冲数; 2、电机停转的时候具有的转矩(当绕组激磁时); 3、由于每步的精度在百分之三到百分之五,而且不会将一步的误差积累到下一步因而有较好的位置精度和运动的重复性; 4、优秀的起停和反转响应; 5、由于没有电刷,可靠性较高,因此电机的寿命仅仅取决于轴承的寿命; 6、电机的响应仅由数字输入脉冲确定,因而可以采用开环控制,这使得电机的结构可以比较简单而且控制成本; 7、仅仅将负载直接连接到电机的转轴上也可以极低速的同步旋转; 8、由于速度正比于脉冲频率,因而有比较宽的转速范围。 缺陷: 1、如果控制不当容易产生共振; 2、难以运转到较高的转速; 3、难以获得较大的转矩; 4、在体积重量方面没有优势,能源利用率低; 5、超过负载时会破坏同步,高速工作时会发出振动和噪声。 美蓓亚斯作为集生产研发设计一体的企业,专注于模组滑台自动化机械研发,的直线模组、线性模组、多轴模组、直线滑台、线性滑台、步进电机及步进驱动器供应商,我们的产品广泛应用于国内外各个行业,贴心售后服务,用模组选择我们就对了! |
