如何调节气动双面研磨机气缸压力
发表于:昨天 12:13 1381
       如何调整气动双面研磨机气缸的压力,河南立式粉末冶金双面研磨机厂家告诉您其中的操作要领。
   调整气动双端面研磨机气缸压力的方法
  在装备双端面研磨机前,首要任务是核对好所有配件的磨合效果。
  在组装气动双面研磨机时,尤其是针对与气缸的位置及压力的调试,起到很重要的步骤。
  操作工装备好高精度双面研磨机之后,需要加上工件,试磨一下工件,在试磨的工程中可监测出气缸的压力是否合适,如没有达到要求的标准,再微调一下就可以了。
   气动双面研磨机的压力控制设计
  市场需要加工的易碎品越来越多,玻璃的厚度也越来越薄,立式双面研磨机的工作主要是靠上盘的加压来进行工作的;
  特点就是设计了一个精密的气动控制系统,与电气控制系统联合组成了一个压力闭环控制;
  一个精密的压力闭环控制系统,气动双面研磨机的气缸装置不止有精密的控制,还需要有反馈,这样就需要增加一个压力传感器;
  双面研磨机气缸在受压和受拉的情况下,反馈受到的压力是否和设定的压力值相同;
  压力传感器的工作原理通常是将应变片通过特殊的粘合剂紧密的粘合在产生力学应变基体上。
  当基体受力发生变化时,电阻应变片也一起产生形变,使应变片的阻值发生改变,从而使加在电阻上的电压发生改变。
   气动双端面研磨机触摸屏的选型
  双面研磨机的触摸屏是主要用于显示设备和系统状态的实时信息,84100双面研磨机的触摸屏按钮可产生相应的开关信息或输入数值,字符给PLC进行数据交换,从而产生相应的动作来控制设备及系统。
  触摸屏作为人机界面,主要实现对电动机的转向、转速和行程的监控,对触摸 屏的主要要求:
  1、有足够的画面数据存储器,有足够的分辨率和显示亮度。
  2、有基本的串行通信功能,方便与PLC连接 实现通信。
