超净工作台安装故障排除
以下是我们净化设备有限公司为您简单介绍的超净工作台安装故障排除
故障现象 :总电源开关合不上,自动跳
原因:
风机卡死导致电动机不转,或者线路有短路。
排除方法:
1、对照电路图,逐点检查线路、元器件对外壳的绝缘电阻,修复绝缘故障部件。
2、调整风机轴位置,或者更换叶轮和轴承,检查线路是否完好。
故障现象 :风速较低.原因:
1、初效过滤器积尘过多。
2、过滤器失效。
排除方法:
1、清洗初效过滤器。
2、更换过滤器。
故障现象 :风机不转.
原因:
1、接触器不工作
2、风机电源熔芯已熔断。
排除方法:
1、检查接触器线路是否正常。
2、更换熔芯。
故障现象 : 荧光灯不亮.原因:
1、灯管或继电器损坏。
2、灯管电源熔丝已熔断。
排除方法:
1、更换熔芯。
2、更换灯管或继电器。 |
