沈阳一机数控车床CK63185卖价受63185数控车床螺纹加工方法的影响。有些机器零件或工具,沈阳一机数控车床CK63185为了便于握持和外形美观,往往在工件表面上滚出各种不同的花纹,这种工艺叫滚花。沈阳一机数控车床CK63185这些花纹一般是在车床上用滚花刀滚压而成的。沈阳一机数控车床CK63185花纹有直纹和网纹两种,滚花刀相应有直纹滚花刀和网纹滚花刀两种,影响沈阳一机数控车床CK63185卖价。滚花时,先将沈阳一机数控车床CK63185工件直径车到比需要的尺寸略小0.5mm左右,表面粗糙度较粗。沈阳一机数控车床CK63185转速要低一些(一般为200~300r/min)。然后将滚花刀装在刀架上,使沈阳一机数控车床CK63185滚花刀轮的表面与工件表面平行接触,滚花刀对着工件轴线开动车床,使工件转动,影响沈阳一机数控车床CK63185卖价。当沈阳一机数控车床CK63185滚花刀刚接触工件时,要用较大较猛的压力,使工件表面刻出较深的花纹,否则会把花纹滚乱,影响沈阳一机数控车床CK63185卖价。这样来回滚压几次,直到花纹滚凸出为止。在63185数控车床滚花过程中,应经常清除滚花刀上的铁屑,以保证滚花质量。此外由于滚花时压力大,所以63185数控车床工件和滚花刀必须装夹牢固,工件不可以伸出太长,如果63185数控车床工件太长,就要用后顶紧,影响沈阳一机数控车床CK63185卖价。
63185数控车床螺纹的加工方法很多种,在专业生产中,广泛采用滚丝、轧丝及搓丝等一系列工艺,但在一般机械厂,尤其在机修工作中,通常采用63185数控车床车削方法加工,影响沈阳一机数控车床CK63185卖价。 |
