如何让一台压力变送器服役10年不坏?
发表于:昨天 11:25 2843
       压力变送器是一种将压力变量转换为可传送的标准输出信号的仪表,而且输出信号与压力变量之间有一定的连续函数关系(通常为线性函数)。主要用于工业过程压力参数的测量和控制。仪表人与她们朝夕相处,对他们了如指掌吗?
  一步一步图解变送器检修、拆卸和安装
  在就地用毛刷和白布把变送器油渍和灰尘清洁干净,变送器上铭牌应清晰可见。
  核实变送器的测点名称及测点编号是否与该测点相符。
  检查变送器端盖密封圈及电缆接头是否齐全。
  零部件完整无损、无松动;检查管路无堵塞,接口连接紧固。
  给信号线及接线端子正负端做明确的标记后拆下用电工胶布包好。
  注意:
  1.禁止将信号线对地。
  2.禁止将信号线正负两极短路。
  先关闭二次门然后打开排污门;对于三通平衡阀组,应先关闭高压侧再关闭低压侧、然后打开平衡门,最后打开排污阀。
  给变送器、电缆及仪表管挂上三者一致的标识牌,标牌内容明确清晰不褪色。
  对于差压变送器,仪表管正负侧也要做上标记。
  拆仪表管时必须用两把扳手同时进行,一把固定一把打松。
  拆下的管管口必须用布条包住,以防杂物掉入。
  按标识牌记录回装,端正、牢固; 所有螺纹接头必须加旋绕生料带; 紫铜垫片为一次性垫片,复装时必须更换; 所有接头必须用两把扳手打紧,保证严密可靠;
  接线正确无误,牢固可靠。
  打开排污阀排污后关严排污阀,然后打开二次门;
  对于差压变送器,应先开平衡阀,然后开高压侧,关平衡阀,再开低压侧。 最后还要打开排气阀排气,以保证测量值得真实稳定
  一条一条细说压力变送器安装注意事项
  压力变送器使用过程中为获得的测量效果,应注意考虑下列情况:
  在安装使用压力变送器前应详细阅读产品样本及使用说明书,安装时压力接口不能泄露,确保量程及接线正确。
  压力传感器及变送器的外壳一般需接地,信号电缆线不得与动力电缆混合铺设, 传感器及变送器周围应避免有强电磁干扰。
  安装场所应注意如下几点:
  A环境温度
  B空气条件
  C冲击和震动
  D防爆型变送器
  E 为了保证压力变送器不受被测介质侵蚀或粘度太大、结晶的影响,应加装隔离装置;
  F为了保证压力变送器不受被测红外碳硫分析仪介质的急剧变化或脉动压力的影响,加装缓冲器。尤其在压力剧增和压力陡降,最容易使压力压力变送器损坏报废,甚至弹簧管崩裂,发生泄漏现象;
  G为了保证压力变送器不受振动的影响,压力压力变送器应加装减振装置及固定装置;
  H为了保证压力变送器不受被测介质高温的影响,应加装充满液体的弯管装置;
  I专用的特殊压力变送器,严禁他用,也严禁在没有特殊可靠的装置上进行测量,更严禁用一般的压力表作特殊介质的压力测量;
  防止变送器与腐蚀性或过热的介质接触;
  防止渣滓在导管内沉积。
  压力变送器应垂直于水平面安装;
  压力变送器测定点与压力变送器安装处在同一水平位置,否则考虑附加高度误差的修正;
  保证密封性,不应有泄漏现象出现,尤其是易燃易爆气体介质和有毒有害介质。
  压力变送器安装处与测定点之间的距离应尽量短,以免指示迟缓;压力变送器在下列情况使用时应加附加装置,但不应产生附加误差,否则应考虑修正。
  测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣,变送器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏。
  测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。
  测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限。
  导压管应安装在温度波动小的地方。
  变送器安装图解。
  在现场进行焊接时,应避免焊接电流通过变送器,损坏电路板
  冬季发生冰冻时,按装在室外的变送器必需采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导至传感器损坏。
  接线时,将电缆穿过防水接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。
  图解变送器的配管安装
  图解变送器的辅助容器
  冷凝器
  1.底板 2 .筒体
  3.接管
  4底板
  5.丝堵
  1 连接座 2、6 接管 3 螺塞 4 垫片 5 底板
  密度大,下进上出,密度小,上进下出
  压力变送器的故障分析
  仪表日常维护做的好,仪表系统发生故障机会就越少。但是设备系统本身失灵也是再所难免的。仪表系统的异常和故障有两个方面,一是仪表本身问题,二是仪表辅助系统,如阀门、导管、各种辅助容器等方面问题。两者比起来后者出现机会要更多些。
  检查一次元件测量范围,是否堵塞;
  检查导压管是否泄漏或堵塞;
  检查截止阀是否打开;
  检查气体导管内是否有液体,或是液体导管内是否还有气体;
  检查变送器压力室内有无沉积物;
  检查导压管内液体、密度是否改变;
  保证接插件接触处清洁和检查传感器组件连接情况;
  检查端子是否可靠接表壳地;
  用备用电路板检查有故障电路板;
  更换有故障的电路板;
  检查电源的输出是否符合所需电压值。
  检查一次元件安装及工作条件;
  检查被测介质的特征是否变化,它可能影响输出;
  检查加到变送器上的电压是否正常;
  检查回路是否短路或是多点接地;
  检查管道压力连接是否正确;
  检查导压管是否泄漏或堵塞;
  检查充液导压管是否存在气体;
  检查变送器的压力室内有无沉积物;
  检查截止阀是否全开,平衡阀是否关严;
  检查导压管内液体的比重是否改变;
  检查变送器传感器组件的引线是否短接;
  检查8号端子是否可靠接表壳地;
  检查各调节螺钉是否在控制范围;
  现场指示表接线端在无指示或指示故障时,是否用短接片短接;
  用备用电路板检查有故障电路板;
  更换有故障的电路板.
