实验室废水处理设备的零部件如何更换?需要注意什么?
发表于:昨天 11:19 2260
       实验室废水处理设备是一种用于处理实验室、化验室等废水的水处理设备,能够有效遏制废水对周边环境的污染。设备在经过长时间使用后,需对零部件进行检修,确保是否有损坏。如果有损坏需及时更换。下面为大家介绍一下实验室废水处理设备的零部件如何更换?需要注意什么?希望能帮到大家。 实验室废水处理设备去除有机污染物及氨氮主要依赖于设备中的AO生物处理工艺。其中工作原理是在,由于污水有机物浓度很高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,所以池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续好氧池的有机负荷,有机物浓度降低,但仍有一定量的有机物及较高NH3-N存在。为了使有机物进一步氧化分解,同时在碳化作用下硝化作用能顺利进行,在O级设置有机负荷较低的好氧生物接触氧化池。在O级池中主要存在好氧微生物及自氧型细菌(硝化菌)。其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O;自养型细菌(硝化菌)利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将污水中的NH3-N转化成NO-2-N、NO-3-N,O级池的出水部分回流到池,为池提供电子接受体。
实验室废水处理设备的零部件如何更换? 设备在使用一段时间后,会出现部分零部件损坏的情况,此时就需要更换零部件以确保设备能够正常工作,完好的进行废水处理了。那么,实验室废水处理设备要如何更换零部件呢? 我们在进行更换之前,首先要停止该种设备的作业情况,也就是说,我们要把它们全部关闭,让各个环节都不再处于运行状态。如此一来,在更换零部件的时候就会有一份安全,相关安装也就有保证一些。当然了,安装的时候一定要保证零部件的紧固以及坚固,这是更换后的零部件可发挥功能的前提。 更换时需要注意哪些? 1. 严禁在设备处于带电运行的情况下进行维修工作。 2. 运行时不得关闭潜污泵,正常维修除外。 3. 在没有足够的保护设施下,不得进行维修处理设备。不得向池中和管廊中丢弃垃圾和废弃物。 4. 非特殊工作,不得开启维修口,以免发生危险。在需下池检修时,需要有保护人员在旁,不得单独进行工作。 当我们需要更换设备零部件时,需要注意停止设备的运行,需要注意零部件的安装步骤以及安装效果。我司可提供专业人员,解决您的后顾之忧! 本文由水天蓝环保(http://www.stlhbkj.com/)原创,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!
