大开口高精度恒温水槽带数显
发表于:昨天 10:41 4103
       大开口的恒温水槽RH-6010/6020/6030适用于盛放多个烧杯或烧瓶的实验或工作。他的开口尺寸比较大,为280x420mm,使用时不用再担心烧瓶放不下的问题。 一般的水槽在加热时,受热不均匀,有的地方温度过高,有的地方还不到温度,这使得实验难度增大,数据也不太准确。RH-6010/6020/6030采用内循环水泵,使水在水槽内不断循环流动,加热十分均匀.高精度表显示到小数点后一位,水槽恒温后,精度到±0.1,可预先设定温度,设定多少度就加热到多少度,数据十分准确。
  型号:RH-6030
  电源:220V 50Hz
  控温范围:室温-100℃(定做300℃)
  工作容积:30L
  开口尺寸:280x420mm
  控温精度:±0.1℃
  循环泵流量:6L/min
  控温方式:PID
  控温数显方式:LED数字显示
  常州市人和仪器厂
  :孙和平
  ;www.renhe17.com
干货满满,受益匪浅
6 小时前 回复
