智能v锥流量计测量误差主要来源于安装不规范,维护不及时或工艺系统工况参数变化引起的。我们作为流量计的生产厂家,结合多年来的实际经验,今天就V锥流量计的失误操作的原因,给大家总结一下。 1、首先是安装不规范,V锥流量计现场安装不规范主要可能有下面几个原因: 1)工艺管道前后直管段不足,造成流体的不稳定,影响测量精度; 2)安装方向有问题,当然了,这个问题基本是不会发生的,除非是现场安装的失误造成的; 3)测量蒸汽的时候,冷凝装置降温不,安装高度不等. 智能v锥流量计正确的几种安装方式: 1)管道焊接式安装方法为:V锥流量计与安装管道没有法兰连接的情况下,采用直接焊接的方式,直接把流量计与管道焊接在一起,此种方法安装成本较低,减少了4片法兰的成本,适用于大口径流量计的安装场所,属于一次性安装方式。 2)管道法兰安装的方法为:V锥流量计的两端各有一个法兰,与管道上的法兰进行连接,是通常工业比较常用的连接方式,特别适用于各个管道口径的连接,此种安装方式可与差压变送器进行分体安装,通常使用于测量蒸汽的流量和高温介质的流量。 3)法兰夹装式安装方法为:V锥流量计两端各配有法兰,当连接的管道无法兰连接时,可选用焊接的方式进行连接,再把V锥流量计安装在法兰之间。 2、其次就是二次仪表的误操作问题,V锥流量计现场使用的时候,都要配备差压变送器才能正常使用,所以,差压变送器性能和安装的正确与否直接影响V锥流量计的整体精度。V锥流量计在测量混合流体的方面,还是有成功运行经验的,但是要注意差压变送器的防腐,定期的打开排污阀。 3、后注意导压管堵塞或泄漏,测量粘稠易结晶的介质时,常因伴热等原因造成导压管、截止阀堵塞,使得输入给差压变送器的差压值发生变化,产生测量误差。消除办法是按时巡检,进行排污清洗或用手压泵疏通。 测量高压或腐蚀性介质时,常常会出现导压管或接头泄漏,造成压力损失、产生差压偏差。消除办法是按时巡检,堵塞漏洞。 |
