仪器是按照伯格哈格--坦恩降落数值法对谷物中α—活性指标进行测定的。 面粉、粗粒粉和全麦粉的悬浮液在沸水浴中被迅速糊化,因糊化物中α—活性的不同而使其中的淀粉不同程度的被液化,液化程度不同,粘度搅拌器在糊化物中降落特定距离所需要的时间不同。因此,降落数值(FN)的高低也就表明了相应的α—活性的差异,降落数值(FN)高表明α—的活性低,反之则表明α—的活性高。
水浴桶加热管:600W 粘度管:内径 21±0.02mm 外径:23.8±0.25mm 内壁高:220±0.3mm 橡胶塞:与粘度管配合 重复性:两次测定结果之差不得超过平均值的10% 仪器尺寸:420×340×350mm 仪器重量:25kg 工作电压:AC 220V 50Hz |
