一、问题:服装数码印花机打图有横线 解决方法: 1、检查测试条有无断线 2、双头机检查喷头重叠是否合适 3、适量打开羽化功能 4、检查板卡 5、检查机器平台是否水平
二、问题:服装数码印花机打图麻点大,颗粒感明显 解决方法: 1、喷头高度是否过高 2、重新校准服装印花机 3、环境温湿度是否不在正常范围内影响墨水性能 4、羽化功能是否开启强度过大,适当调节
三、问题:服装数码印花机打图颜色不正常 解决方法:
1、打印测试条,观察是否断线 2、观察测试条颜色是否正常,是否加错墨水 3、检查是否调用错误的曲线 4、图片格式是否正确检
四、问题:服装数码印花机打图左右错位 解决方法:
1、校准双向 2、检查介质表面是否平整 3、检查光栅是否脏污,破损 4、检查原点传感器、光栅是否脏污 5、检查皮带松紧度是否合适 6、检查字车供电是否正常 7、检查字车供电是否正常,一般为42V 8、电脑、软件是否正常
五、问题:服装数码印花机打图有深浅道 解决方法:
1、看测试页有无断线,清洗正常 2、双头机检查校准里面双头重叠有无问题 3、检查头缆线有无问题,插拔、洒精擦拭、更换头缆线 4、喷头故障 5、解密卡或者板有问题 |
