HIAC ROC 在线颗粒计数器使用方法
发表于:昨天 09:29 2878
       HIAC ROC 在线颗粒计数器 能适应2-424cst的各种油样 提供ISO、NAS或SAE报告方式 当油样清洁后,滤油机能自动停止 能适应高温和高压等复杂环境 连续在线、免维护设计 轻松连接电脑满足您的特定应用 输出数据到定制报告 实时趋势数据输出 使用utility程序通过串口和电脑相连 应用行业 冲洗站 工程机械 风力发电 变速箱 润滑系统 泵和压缩机 试验台 产品规格 颗粒大小:4,6,14和21微米(c)(ISO MTD) 光源:激光二极管 性能验证:可选的验证证书(ISO MTD 2.8mg/L) 准确度:0.5ISO等级(*小浓度ISO MTD 2.8mg/L,*大浓度ISO 24级) 显示:可选择的本地显示ISO,NAS或SAE等级,报警,流体温度 电源:9-33VDC,15mA 输出:RS-232,RS-485,报警输出 报告方式:ISO 4406,NAS 1638,SAE 4059 接口:SAE-4和SAE-8 传感器流速:通过传感器可视位置50-500毫升/分钟(0.01到0.1加仑/分钟) 流体类型:液压油、润滑油、矿物油、合成油(磷酸脂可选) 操作温度:-10度到60度 存放温度:-40度到85度 97%相对湿度,非凝露 IP等级:IP66 材料:300不锈钢,黄铜等 粘度:2-424cst(室温,要根据不同的型号而定) 取样压力:20-7250psi(500公斤)(要根据不同的型号而定) 包含内置截流装置,控制外部的压力,使油样降到一个大气压回流到油箱中 ROC-11 无显示,输入压力:400到7250psi ROC-41 带显示,输入压力:400到7250psi ROC-71 无显示,输入压力:100到1200psi ROC-81 带显示,输入压力:100到1200psi ROC-91 无显示,输入压力:20到200psi ROC-01 带显示,输入压力:20到200psi 包含内置止回阀 ROC-21 无显示,流速范围:1到12GPM ROC-51 带显示,流速范围:1到12GPM 流速外部控制 ROC-31 无显示,流速范围:50到500毫升/分钟 ROC-61 带显示,流速范围:50到500毫升/分钟
