涂层杯突试验仪用途: 该仪器依据国际标准ISO1520和国家标准GB/T9753-88设计的QBJ型杯突试验仪,适用于评价色漆,清漆及有关产品的涂层(单层或配套体系涂层)在标准条件下使之逐渐变形后,其抗开裂或抗与金属底材分离的性能。可按规定的压陷深度进行试验,评定涂层通过或不通过。也可逐渐增加压陷深度,以测定涂层刚出现开裂或开始脱离底材的小深度。
相关设备混凝土电通量试模
涂层杯突试验仪结构与原理: 主要有压膜部件、变速部件、机座部件和压陷值数字显示部件等四部分组成。 仪器采用手动加载,星形轮系变速,采用传感器测量,自动试验,数字显示压陷深度值。
涂层杯突试验仪注意事项: 1.仪器每次使用前必须校零,且校零后不得转动仪器下部的加载手轮。 2.若使用10倍放大镜观察试验,其结果应注明。
涂层杯突试验仪维护与保管: 1.仪器必须始终保持清洁状态,使用结束后,应将仪器擦拭干净,用仪器罩罩好,放在干燥处。 2.钢球应经常保持干净,并注油存放。
涂层杯突试验仪使用方法: 1.试板要求 (1)试板材质应是磨光钢板,并符合GB9271要求,试板应平整没有变形。 (2)试板按标准规定,取样、涂布、干燥和测厚。 (3)试板应在温度为23±2℃,相对湿度为(50±5)﹪环境条件下进行。 2.使用方法:(测定涂层是否通过规定深度的程序) (1)单面试板的试验: 首先按复位键复位,将拨子开关向上拨到自动调零位置。将试验机手轮朝下降方向(顺时针)旋到底,松动试验仪上部试板压紧装置,将单面涂层试板金属面朝下,涂层面朝上,从右向左插入试验仪上部的夹缝中,并使冲头对准该试片的中心轴线,紧固压紧装置,(逆时针)转动手轮冲头碰到试板金属面,显示器自动显示零点,将拨子开关向下拨到试验位置,再继续以0.2±0.1mm/S(即5秒一圈)的速度朝上升方向转动手轮,显示器即显示出压陷深度。进行中不可逆转,否则读书不准。 (2)双面试板的试验: 首先按复位键复位,将拨子开关向上拨到调零位置。将试验仪首轮朝下降方向(顺时针)旋到底,松动试验仪上部试板压紧装置,把随机的调零钢板从右向左插入试验机上部的夹缝中,紧固压紧装置,以上升方向(逆时针)缓慢转动手轮,当显示器显示为零时,停止转动手轮。松开压紧装置,取出调零钢板,换上双面涂层试板,紧固压紧装置,将拨子开关向下拨到试验位置,以0.2±0.1 mm /S的速度向上升方向转动手轮,显示器即显示出压陷深度。 (3)以校正过的视力或10倍放大镜,检查试板上的涂层是否开裂或从底材上分离。 (4)上述程序应在两块单独试板上进行。若结果不同,应补充试验,至两块试板结果*,若底材出现裂纹,则该试验结果无效。 3.测定引起破坏的小程度 按照2规定的程序进行。当涂层表面*次出现开裂或涂层从底材上分离时,使冲头停止移动,测量冲头此时的移动深度。即冲头从零位所移动的距离(精确到0.1mm) 上述试验需用新试板重复进行,以验证其结果,直至结果*。
杯突试验: 用规定的钢球或球形冲头顶压在模内的试样,直至试样产生*条裂纹为止,其压入深度(mm)即杯突深度,以此来判定金属材料冲压性能大小,其深度不小于规定时为合格按照国家标准,“试验采用端部为球形的冲头,将夹紧的试样压入压模内,直至出现穿透裂缝为止,所测量的杯突深度即为试验结果。”这种试验通常是在杯突试验机上进行。试样在做过杯突试验后就像只冲压成的杯子(不过是只破裂的杯子)。钢板深冲性能不好的话,冲压件在制作过程中就很容易开裂。
杯突试验简介: 杯突试验评价金属薄板成形性的试验方法。又称埃里克森试验(Erichsen test) 或埃氏杯突试验,是薄板成形性试验中古老、普及的一种。试验时,用球头凸模把周边被凹模与压边圈压 住的金属薄板顶入凹模,形成半球鼓包直至鼓包顶部 出现裂纹为止。 如图所示,试验用价Zomm的硬钢球或半球凸模 4,将金属板料2压入内径27mm、圆角半径。.75mm 的凹模1,板料边缘在凹模和压边圈3之间压紧。为防 止边缘金属向凹模内流动,板料尺寸应足够大。试验 时,金属板料被凸模顶成半球鼓包。取鼓包顶部产生颈 缩或有裂纹出现时的凸模压入深度作为试验指标,称 为杯突值或I:值,以mm为单位。决定试验指标的依 据是大载荷。当不能确定大载荷时,可以采用可见 (透光)裂纹发生时凸模压入深度作为指标。但用可见裂 纹法测定的数值比大载荷法测定的数值要大。.3~ 0.smm。 赞羚 杯突试验示意图 1一凹模,2一金属板;3一压边圈.4一凸模 当润滑条件良好时,鼓包顶部的应变状态接近于 等双向拉伸。因此,杯突值可以用来评价板材的胀形性 能,几值与硬化指数n值及总延伸率有一定相关性。 试验条件对I。值的影响较大。破裂点确定、工具 尺寸、表面粗糙度、压边力、润滑、凸模压入速度等因 素的变化都会使试验值产生波动。操作偏差和设备偏 差也影响试验值。因此该试验有被极限拱顶高度试验 替代的趋势。 在美国广泛采用的是奥尔森试验(Olsen Test), 其工具和机构与埃氏杯突试验相似,只是尺寸全部采 用英制,国际通用性差。
杯突试验图: 如图1所示。试验时,90mm×90mm的试样或宽度90mm的条料试样放在凹模与压边圈之间压死(压边力取10kN),测出试件刚好破裂时的凸模压入深度IE。杯突试验是模拟胀形工艺,所以试验值IE可作为材料的胀形成形性能指标。IE值大,胀形成形性能好。 1-凸模 2-凹模 3-压边圈 4-试样
参数: 1.试板规格:70mm×70mm×0.03mm-1.25mm 2.压陷直径:20mm 3.压陷大限度:10mm 4.压陷精度:0.05mm 5.数显分度值:0.01mm 6.冲头大行程:14mm
漆膜弹性试验仪简介: 该测定器是用来评定漆膜柔韧性的一种工具,试验时以不引起漆膜破坏的zui小轴棒直径表示漆膜的柔韧性。该仪器是按照国家标准GB/T1731-93《漆膜柔韧性测定法》中规定制造的。
参数: ●轴棒直径:轴棒1:φ15㎜ 轴棒2:φ10㎜ 轴棒3:φ5㎜ 轴棒4:φ4㎜ 轴棒5:10×3㎜ 曲轴半径:1.5㎜ 轴棒6:10×2㎜ 曲轴半径:1㎜ 轴棒7:10×1㎜ 曲轴半径:0.5㎜。 ●轴棒长度: 50㎜。
